Автоматический проветриватель для теплиц Вент-л. Без электричества, поставил и забыл. + АвтоТЕРМОКРАН для полива. Учитывая что не все успели заказать, и знакомые выпрашивают, предлагаю еще одну совместную закупку. Работают без вашего внимания, больше не нужно бегать открывать, закрывать. Вент-л сделает все сам. Жарко - раскрылся, стало холоднее - пружина подтянет назад. В 8-00 утра в теплице уже более чем тепло. С Вент-л можно еще поспать, он уже открыл форточку. Можно по своему усмотрению настроить степень открывания. Инструкция очень подобная с фото, все наглядно, установка максимум полчаса на 2 дверки. Сайт производителя: http://www.vent-l.ru/ Россия вот видео Сейчас их три модификации - 01, 02, 03 (самый слабый) 01 - усилие открывание более 100кг, ставятся как правило на верхние форточки, которые бывают довольно большими. 02 - 60кг (реально выжимает больше). самый распространенный вариант - и вверх и на горизонтальные форточки. Штука очень надежная. Состоит: шведский гидрошток (некоторые продавцы их так и продают как шведского производства), термоактивное мультифракционное масло российской разработки, цепочка от шквального ветра и крепеж. Масло не вытекает как у некоторых производителей. Шток не гнется. Гарантию производитель дает 3года! Сам лично знаю кто делает (родственник работает) и знаю владельца, это как раз его разработка. Цена в розницу в Москве доходит под 3000р. Предлагаю Вент-л 02. Цена 1550 + 10% ком. сбор. Ориентировочно: Юго-Запад Москвы,(встреча по договоренности у м. Теплый стан), Новая Москва, Троицк, либо по направлению на дачу Чехов-Серпухов (созваниваемся). В коробке 36шт. Новинка. Для автополива. ТЕРМОКРАН для полива«Vent-L» не требующий электроэнергии, и работающий исключительно от повышения и понижения температуры окружающего воздуха. ТЕРМОКРАН для полива «Vent-L», позволяет значительно экономить воду и не допускать процессов избыточного гниения, болезней на поверхности почвы при любом дозированном (капельным, порционным и др.)поливе, встраивается в любую из таких систем как в теплице, так и вне ее. Он позволяет отключать полив при понижении температуры, во время дождя или ночью, когда влажность и так высокая, и включать полив при повышении температуры, когда солнце начнет испарять влагу с поверхности почвы. Температура открытия-закрытия полива регулируется в интервале от 10 до 28 °C. Преимущества Термокрана «Vent-L»: 1. Не требует электроэнергии и работает от температуры окружающего воздуха и солнечных лучей. 2. Возможность регулировки открытия (закрытия) полива в зависимости от температуры. 3. Клапан имеет латунное исполнение, что влияет на его долговечность. 4. Возможность устанавливать как в теплице, так и вне ее. 5. Легко встроить в любую систему дозированного (капельного, порционного и др.) полива. Цена у завода 1490р. Для форумчан 1150р. Мои контакты: basimov@mail.ru Фаниль тел. в напишу в личку
Нежелательно на двери. Когда шток закрыт вам придется его вытягивать + цепочка может мешать Форточек нет?
Ну и нет проблем. Так их и ставят. Ставите на раму форточки (это дверной профиль), на сайте все фото есть. 3 апреля фотографировал:
А у меня стоит на дверях и все работает, только цепочки у меня нет. На зиму снимаю так было в инструкции написано.
@goustrol, в принципе можно. только уже 02 отгружают. если только отдельным дозаказом. вам на верхнюю форточку? на боковые 02 достаточно
