Регулярно падает расход на коллекторе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем isledge, 02.04.18.
  1. isledge
    isledge
    isledge
    Добрый день!
    У меня 3 контура отопления на полу + 2 батареи на втором этаже дома.
    Котел Proterm + насос Grundfos, наполнитель - антифриз.
    Недавно заметил что на полу стал работать только один контур. Посмотрел на коллектор - увидел, что только один регулятор показывает расход - остальные на нуле. Выставил все регуляторы на 2.5л/мин. Но через какое-то время - опять стал работать только один контур.
    В итоге вижу, что как бы я не выставлял балансировку - через минут 5-10 два поплавка из трех становится в почти ноль, а оставшийся болтается в районе отметки 1 (Приложил фото - разница между ними 6 минут). Пробовал и открывать все регуляторы максимально, и изначально ставить все на 1. Все равно в итоге работает только один из трех (любой).
    Насос на пол и насос котла работает. Давление в системе 1.6, но когда поплавки поднимаются - становится 1.7. Воздух из системы через краны маевского удалял.
    Может кто-то подсказать, в чем может быть проблема?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фильтр грубой очистки перед насосами есть? смотрим \ чистим сетку.
  3. isledge
    isledge
    isledge
    Фильтра нет (Что тогда - сливать/промывать систему?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Искать место, где может быть создан "затык", местное сопротивление существенно уменьшившие расход в контуре ТП.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В скате насос есть.
    так что смотрите косяк в схеме и выгоняйте воздух из петель.
  6. isledge
    isledge
    isledge
    А как понять, где мог возникнуть "затык"? Или как его искать? У меня в течение пары лет все работало без нареканий, вроде никаких действий не было, кроме слива/залива системы.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Этого достаточно чтобы
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А когда это было? Для чего сливалось? ТП редко воздушит, но насос без фильтра может быстро крякнуться.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Движение прекращается, теплосъем уменьшается, теплоноситель нагревается больше...как следствие растет давление.
