1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Грузы вам на мотоблк понадобятся в основном на клюв, все по разному решают проблему, вешают даже кусок рельса.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    привет Володь! не менял еще, пока во времени ограничен, да и холодно. одним днем отвез тока, Завел и тот и другой, сравнил.
    Мой старый стреляет при сбросе газа, Бешенная вибрация на руле, на видео не видно, видно только по рычагам разблокировки
    твой четко сбрасывает, ни хлопка:super:
    почистил снег, сгонял на родник за водой.
    ток не понял, у них комплектации разные?
    твой без сетки в баке, и воздушный фильтр масляный с завода?
    мой фильтр бумажный катридж с губкой.
    вобщем оставил все до весны.
  3. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    НУ тебе виднее. видимо такая комплектация двигателя. Если что, то со своего переставишь сетку и фильтр.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Кто зимой эксплуатирует классику. Вчера что-то заедала разблокировка, жму, а она не двигается, рычаг тугой. Потом чего-то сработало и она разработалась. И заметил что зимой хуже она работает, в том плане что медленно срабатывает. Может во всем мороз виноват?
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Эксплуатирую, работает без проблем.
    Масло 80w90
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня Тад 17И (аналог ТМ-8-15, естественно).
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вязкость на морозе посмотрите.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Что я нагуглил:
    Плотность, кг/м3, при атмосферном давлении – 905…910.
    Среднее значение вязкости, мм2/с, при 100ºС, не более – 18.
    Диапазон рабочих температур применения, ºС – от -20 до +135.
    Работоспособность смазки, тыс. км – не менее 80. рН – нейтральный.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я имел ввиду густоту реально посмотреть.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А может тросик замерзнуть или рычаг?
    Я тросики не смазываю совсем
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Да это понятно, без вопросов и претензий к тебе!
    просто не знал что разные комплектации бывают.
    Естественно все поставлю в нужной себе комплектации.
    Спасибо тебе!
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я тоже не смазывал.
    Замерзнуть может.
    Отцепить пружину от рычага и подвигать трусик отдельно и будет понятно.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Было темно, и я что-то не сообразил. Но после "отцепилось" и стало работать как надо. Это в следующий раз если будет, обязательно гляну.
  14. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Да не за что.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А редуктор был прогретый ?
    у меня прогревается в транспортном - снег тает.
    ничего не заедает.
    вчера вечером по темноте ехать нужно было *возвращаться*
    до этого снег пихал.
    к саням подогнал - оба на роги низко - снег отодрал - колонка до половины в живую оторвана.
    пришлось в темноте проварить на скорую руку.
    груза сзади подвешено не было - а лопата больше полтинника весит.
