1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @71miha, это не тот путь. Вы увеличите нагрузку на трос.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да он и так свободно ходит, так свободно, что пружина сброса газа, - сама его утягивает. Думаю чуть по туже, не повредит. Причина возникла со временем сама с собой.
    жесткость пружины не могла ведь увеличиться.
    А вот сопротивление движения рычага, со временем могло стать меньше. возможно это более вероятная причина
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @71miha, Газануть после подтяжки вы сможете, а вот сбросить газ- не уверен.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    там не тросс, там стальная жила.
    Она к себе натягивает дроссель, от себя - отталкивает дроссель, поэтому думаю все получится.
    с обычным троссиком такой бы фокус не удался.
    раз регулируется сопротивление, значит оно должно быть.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @71miha, У меня есть руководство по ремонту Хонда 340-390 фото взято оттуда, как отправить в личку я не знаю. Если надо это фото могу увеличить.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Ваше руководство более подробное чем на хонды 200
    нашел уже фото
    страница 7-3
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @71miha, Да фото с этого руководства.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это как один из вариантов.
    Спицу подзаклинивает в оболочке она работает как дополнительная возвратная пружина. Человек затягивает ручку, но должного эффекта не получает. Обеспечиваем легкость хода спицы, например правильной смазкой, возвращаем затяжку ручки в исходное положение. И газ легко регулируется и не убегает. Это чисто из практики.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    У меня такая же хрень сейчас.
    считаю на рычаге ручки подстёрлись - выбитые в металле риски.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    там в этом рычаге. глядя в щель есть стальное волнообразное кольцо сидящее на оси рычага, которое подпружинивает, прижимает рычаг к корпусу.
    Поэтому незначительный износ не должен ослабить рычаг.
    ну и далее, Если следовать логике работы, Как же тогда работает установка нужного газа без тросса? Например на моем снегоуборщике нет тросса газа, только ручка у карбюратора, Ее не держит тросс газа. Она фиксируется в нужном положении.
    так же и на НЕВЕ. можно потянуть рычаг газа, и он синхронно перемещает ручку газа на руле.
    Следуя этим манипуляциям. - тросс газа не должен удерживаться за ручку газа на руле. Решаться должно подтяжкой гайки на карбюраторе, там же написано что она для регулировки сопротивления рычага, Если нужно сопопротивление. значит только для удержания рычага на месте без самосброса газа.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может кто знает, какой диаметр ведущего шкива мотоблока у Гусака? Планирую делать картофелекопалку. Вроде все размеры есть и шкива на кк, но у него ведущий переточен под колесища... Соответственно передаточное отношение другое
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Если ведущий это тот что на двигателе, то вместе с ремнем 60 мм диаметр, если мне склероз не изменяет. Было где то в комментариях на ютьюб
  13. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Если вал двиг 25 мм то 60 мм не получится, чуть больше будет, но тоже пойдет, очень медлено. А у него он говорит 60 мм все верно
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вот у меня 60 см между рядами. И мне хотелось бы увеличить до 70 т. к. по началу когда начинаешь окучивать берёшь по глубже и мотоблок начинает уходить в сторону, потом понимаешь и делаешь не такие глубокие грядки и мотоблок идёт как по маслу. А потом смотришь из далека и замечаешь, что где глубокие грядки и где не очень, то всё одинаково. Но по началу окучивать не привычно. Пробовал сажать под плуг и из-за того, что грядки узкие у меня не получилось посадить под плуг, в итоге сажал под лопату.
    Вот 60 см между рядами.
  15. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Измерил у себя, 65 мм ровно, меньше сделать не мог, токарь сказал был бы вал на 20 мм то получилось бы сделать на 60 мм. У меня вал на 25 мм.
