1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А мне все хочется междурядье уменьшить до 60. 70 кажется слишком широкими, хотя окучивать удобно.
    Вы хотя бы редуктор и двигатель обкатайте, поставьте родные колеса хотя бы часов на 20 поработайте и масло поменяйте, чтоб шестеренки притерлись. А вы его сразу думаете нагружать по полной... Пусть Гусак лайки собирает в ютубе, а вы инструкцию к мотоблоку изучите...
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А окучка как.,
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что окучка, при стандартной колее между колёсами сантиметров 45-50, вполне достаточно.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так междурядье 65 было. сейчас чуть за 70 сделал.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Что на фото не закрылось - за существование ни разу не пролило
    А так да разваливается во время цветения и после
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    По мне так 60-самый то. Всегда напрягало после тракторных культиваторов 70 см. Потом в междурядьях сорняку привольно и меньше по рядкам выходит. Да и у сдвоенных ушастых моих 60 см. Правда первую обработку с 1 окучником на фрезах тесновато.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Стал сам сбрасываться газ на мотоблоке, тоесть при езде ставишь максимальные обороты, в течении езды, после 30сек примерно трос уползает с максимальнных до средних оборотах.
    такое впечатление, что пружину сбоса газа усилили.
    думал затянуть посильнее болт крепления рукоятки газа на руле, думал подожмет рычажек, - не помогло.
    Видимо на карбюраторе нужно зделать ход заслонки туже?
    куда копать?
    мотор хонда GX200
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Для начала отцепить спицу тросик и убедиться что она легко перемещается в оболочке.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ну это понятно, но самосброс- то не от этого.
    Думаю в той ручке что на на руле должен быть регулятор усилия, типа шарика или пружинки.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да все верно.
    в ручке ни чего сложного.
    но что то ее утягивает от вибрации на сборс газа, с максимум на середину.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Где-то ранее уже обсуждалось. Лечится заменой ручки на другую, лучшего качества. С какой-нибудь мототехники.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    спасибо. тоже думал в эту сторону.
    ток у меня еще на этой ручке выключатель.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @71miha, Подтяните гайку 2 рычага, рычаг будет двигаться под большим усилием. 11.png
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Спасибо огромное:super:, на фото плохо видно, но понял что за гайка. Если не сложно, киньте ссылку на пособие, можно в личку.
    из за маленького разрешения фото, все же удалось прочитать.
    отрегулируйте силу трения рычага управления с помощью стопорной гайки
