1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем 71miha, 31.03.18.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да оно понятно, и про нагрузки и про износ. Вот только где край непонятно, т. е допустим нет понимания что если три года работать на 16 колёсах редуктор всенепремено помрет на четвертый год.
    Второй момент заключается в том что если на 16х работать легче, то почему бы раз в 4 года не поменять цепь в редукторе?
    Честно говоря никакого прока в увеличении диаметра колес не вижу...кроме как увеличение клиренса. Картошку удобней и дольше можно дисковым окучником окучивать да и только.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Как окучивание я думаю скорее как штатное использование и никаких проблем не должно быть. Я тоже кроме окучивания в них смысла не вижу. А вот у Гусака они как штатные, я про это. А не про то что совсем низя. Ударная нагрузка на резиновых тоже имеется. Я шплинты пару раз в сезон меняю.
    Но у меня их ни разу не срезало!
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я за 5 лет пока один раз менял в начале эксплуатации, хотя последние годы использую елочку на 12 радиусе.
    На мой взгляд быстрее убивает шплинты, отверстия если чтобы повернуть ворочаем за руль прикладывая дополнительное усилие.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я с телегой больше всего катаюсь. Там ударные нагрузки набивают грыжи на шплинтах. Я даже уже один набор удлинителей поменял.
  5. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Разверните колеса наоборот. По асфальту гонять рулить легче значительно будет.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Сделал спарку. Чистить особо не где. Но я попробовал. Управляемость хуже. Разблок при разворотах, а вот подруливать сложней. Но зато он устойчивей по прямой идет. Тяга выше значительно, но разница с вариантом «колеса+грузы» не сильно фантастическая. Но работает все же лучше.
    Я сделал два вывода для себя - 1) зимняя резина для Невы для отвала погоды не сделает. Уже не мечтаю о ней.
    2) При работе с отвалом зимой самые лучшие и топовые колеса - грунтозацепы. Но у них недостаток - стукаются о твердую поверхность, захочешь их надедеть на крайняк.
    А спарка получается среднее между колесами с грузами и гз.
  7. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Я на стандартные колеса сдесал цепи. Тяга с лопатой и прицепом немного увеличилась. Пробовал на грунтозацепах, но сильно прышает. На зиму оставлю цепи на колесах.
  8. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Это я просто поставил посмотреть чтоб узнать какая колея в таком положении
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    октябрь 016.jpg В таком исполнении прицеп прёт как танк.
    лопата 65/115 вес примерно больше 50 кг.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Цепи сами делали? Или покупали готовый вариант?
  11. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Делал сам. Хотел собрать на сварку, но современные цепи достаточно хрупкие. Поэтому кошель собирал на болты.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Фиксация передач не надежна, нужно делать планку с прорезями, типо как на фото
    А что ждать весны? Гусянки, санки волокуши, классная забава. Вот на новогодние свою детвору покатал, все счастливы. Я щаслив, окружающие взгляды людей, всем все нравиться.
    Мой МБ весной культивнул, посадил картофан, выкопал, привез, - и это все сельхоз работы, остальное катание.
    Гусеницы попробуйте, и тогда забудите про все типы колес на зимнее время.
  13. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Цена на гусеницы неадекватная. А так вариант неплохой.
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А вот кстати, для чего они нужны в основном? Чтобы снег чистить отвалом не буксуя?
    По пухляку то они прямо скажем не очень, а уж если с растительностью так по моему вообще капут...
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я думаю прежде всего для превращения мотоблока в мотобуксировщик. Наверно для рыбаков в основном. С отвалом наверно управляемость не очень.
