Криворукий монтаж Navien Deluxe Coaxial-24K/16K
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем caringfarmer, 01.04.18.
  1. caringfarmer
    caringfarmer
    caringfarmer
    Тула
    Купил квартиру с ремонтом от застройщика.
    В доме газовое отопление от котла.
    Не профессиональным взглядом, котел смонтировали очень плохо, во первых не соблюдены зазоры по бокам, во вторых подводка и отвод коммуникаций сделан "по колхозному".
    Прошу совета, что по мнению профи при монтаже котла не так, что нужно/можно переделать?
    Спасибо!
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По своему опыту - нужен дополнительный кран перед фильтром на обратке, чтобы фильтр можно было отсечь от СО для чистки без сброса давления и слива теплоносителя.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И фильтр нужно было ставить на горизонтальном участке (тем более, что он есть) аппендиксом вниз.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На малый зазор от стены слева я бы не обращал внимания - эти требования идут от атмо котла, у которого снимаются боковые стенки.
    А вот коаксиальный дымоход слепили из чего подешевле. Родной угол выглядит совсем по другому и если не выбросить центральный конус от камеры сгорания во внутреннюю трубу, то угловой элемент можно одеть только сверху-вниз, а горизонтальный участок дымохода потом нужно задвигать в угольник.
    В случае частного дома я снаружи поставил лестницу и задвинул сначала внутреннюю трубу на 50 мм, а затем и наружную. В Вашем случае это невозможно, т. е. где-то в дымоходе есть щели, их и так на фото видно. Такое ощущение, что это не дымоходная труба, а водосточная.
  5. caringfarmer
    caringfarmer
    caringfarmer
    Тула
    Фильтр ко второй слева трубке (подача воды)?
    Нет у вас фото, как монтировали другие котлы, похожие?
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    В свете все чаще происходящих событий на газовом фронте я бы пригласил представителей строительной инспекции, госпожнадзора (или кто там у Вас за дымоходы деньги берет), газовой службы и попросил бы поставить подписи этих представителей в акте приемки газового оборудования (он ведь у Вас есть на руках?) о полном соответствии выполненного монтажа требованиям нормативных документов.
  7. caringfarmer
    caringfarmer
    caringfarmer
    Тула
    Речь о блестящей гофре или о выходной трубе в стене?
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    @DmitryVS75, думаю, что монтажники задвигали коаксиальный отвод вместе с котлом:)] Посему да, щели обеспечены.
