Газоблок и трубы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Мурт133, 01.04.18.
  1. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Газоблок и трубы
    Здравствуйте!
    Имеется терраса под навесом. Решил поднять стены из газобетона.
    Вопрос в трубах-опорах для крыши. Как их замуровать в газоблок? Чем вырезать такие полукруглые выемки под трубы.
    А может можно использовать U-образный блок, двумя половинками которого можно было бы закрыть трубу?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Привожу один из вариантов. Коронкой сверлите отверстие в блоке, а потом отпиливаете как на рисунке (красная черта.) Безымянный.png
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не заморачивался и просто запенил.
    какую планируете внутреннюю и внешнюю отделку ?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    аналогично
  5. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Все гениальное просто) Спасибо, оч. понравилось.
  6. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    А я не совсем понял этот вариант. Как запенить? Мне же трубу надо спрятать. ТО есть, блок подходит с одной стороны трубы, второй блок подходит с другой стороны трубы, а пространство и сама труба пенятся?
    На рисунке может понятнее было бы...
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    именно так) Можно запенивать не всё пространство. По этому сверху и спросили насчёт отделки. Можно закрыть потом любым листовым материалом, и всё.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На десятом ряде делаете канавки в блоках, кладете арматуру (красное) и привариваете арматуру к столбу. Там где желтое,-это пена... Безымянный.png
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если надумаете сверлить, можно попробовать способ как египтяне отверстия в граните сверлили...Возьмете кусок трубы большего диаметра, приварите сверху ручку. Внутрь на пол трубы бетон для тяжести. Ну и зубья болгаркой на торце (красное)...Крути себе на здоровье:aga:...Газосиликат такая конструкция в момент прогрызёт.Главное вертикально сверлить, и всё... сверло.png
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газобетон армируется через четыре ряда или метр по высоте кладки.
    арматуру крайне нежелательно варить. проще связать.
    ТС, Вы спрашиваете и считаете, что тут должны отвечать только на Ваши вопросы, а Вам дозволено не отвечать на встречные ? Ок, в таком случае готовьтесь к советам соответствующего уровня качества.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да пусть хоть каждый ряд армирует...Я не про армирование написал, а про закладные.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это ещё почему? Тут речь не про каркас или фундаментные конструкции...К столбу нужно именно приварить, а не привязать. И если вопрос идёт к ТС, то это нужно делать в отдельном посте предназначенном именно ему, иначе не появится оповещение либо о цитате либо об обращении...
  13. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Я что-то ничего не понял насчет встречных вопросов и про отдельные посты.
    Насчет запенить тоже понравилась идея, но я думал, что буду штукатурить и снаружи и внутри. Как это будет работать вместе с пеной?
    Вот выложу фото.
    На первом фото - первая труба, рядом со стеной дома. Как тут пенить не совсем представляю - расстояния большие, как мне кажется.
    На втором фото - труба посередине, к которой подходят блоки с обеих сторон
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    под что закладные ? и почему именно на 10м ряду ?
    арматуру можно варить. но бывает арматура, не предназначенная для сварки. причем узнать Вы можете об этом, скажем, через годик) лично по мне - вязка с двух сторон.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно в любом чуток выше головы. Просто достать проще. Лучше, во обще по середине где нибудь и в предпоследнем...Так и знал что про десятый ряд спрашивать будут. Нужно было во обще про него не писать. Ладно, проехали...ТС сам разберётся как прочно столб к стене привязать. 129d889616e7.jpg
