Как лучше очищать воздух в квартире?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем nazar69, 03.10.09.
  1. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Исходные данные: трехкомнатная квартира, стеклопакеты, приточки нет, вытяжка - в туалете и ванне, на кухне - принудительная вытяжка.
    Возвращаемся с работы - воздух спертый, дышать нечем. Сразу открываем окна.
    Но сейчас ждем ребенка и боюсь, что такой способ не всегда сможем использовать (дитя застудить можно).
    Есть очистители, увлажнители, ионизаторы, озонаторы воздуха. Посоветуйте, как выбрать? Чему можно верить, чему нет.
    Спасибо!
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Если нет свежего воздуха его не заменишь приборами. Это общая беда бетонных коробочек, пока на работе оставляйте на проветривании окна и будет получше.:)
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вообще, по нормам, замена воздуха в бытовых помещениях должна происходить из расчёта 3 куб м на 1 м кв. Грубо говоря, весь воздух должен меняться за час. Это гигантские потери тепла, и не знаю, где такое существует.
    В бетонной коробочке со стеклопакетами щелей не остаётся, разве что под входной дверью, и вентиляции естественно никакой нет - естественная разность давлений уплотнения пробить не может.
    Во многих моделях пластиковых окон есть режим "микропроветривания" - окно чуть приоткрывается.
    Влажность, скорее всего, у вас избыточна и так. Обзаведитесь гигрометром, а по результатам измерений - может быть и кондиционером с режимом осушения.
    Озонаторов воздуха - быть не должно в принципе и в продаже. Озон, хотя он и бодрит после грозы, но является сильным ядом.
    Ионизаторы - много разных идей о ионизации, не скажу о их полезности ничего. Может есть, может нет.
    Очистители - разные варианты.
    Есть "мойки воздуха" - наиболее безопасные и довольно эффективные, воздух одновременно увлажняется и избавляется от пыли. Но если у вас избыточная влажность - не особо применимо.
    Есть фильтрующие - сквозь HEPA-фильтр. Ходят слухи о вреде такого профильтрованного воздуха.
    Есть фотокаталитические - идея мне симпатичная - воздух контактирует с катализатором, который активируется мягким ультрафиолетом и разлагает сложные молекулы на более простые.
    Есть ионизирующие - по поводу полезности не знаю, принцип в том, что ионизированные молекулы получают заряд и оседают (куда попало).
  4. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Гигрометр есть, влажность 45%. По моему больше сушить незачем.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Решение, с моей точки зрения, лишь одно - установка приточки с фильтрами для очистки приточного воздуха от пыли и пр. загрязнителей и обязательно с подогревом воздуха.
    В моей квартире такая система стоит не помню сколько лет, окна всегда закрыты, а в квартире свежий и чистый воздух. Плюсом установки является полное отсутствие летающих насекомых и при закрытых окнах меньше шума с улицы. Чем тише, тем лучше спится. :)
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Установка пакетов, без установки вентиляции, как раз к этому и приводит.
    В старых домах (в подобных им) приточная вентиляция осуществлялась за счет инфильтрации ("просачивания") воздуха в помещение через неплотные окна и двери.
    Усугубляет ситуацию установка кондиционеров.
    Дорогой вариант - система вентиляции (система труб и вентиляторов).
    Менее дорогой вариант - установка в каждую комнату проветривателей,
    например таких http://www.siegenia-aubi.ru/ru/products/ventilation/wall_ventilators/.
    Они втягивают воздух в комнату, который затем выходит через вытяжки в с/у и кухне (нужно предусмотреть решетки в межкомнатных дверях).
    Или такие http://www.styleroom.ru/article39.htm.
    Это проще говоря автоматические "открыватели/закрыватели" пакетов.
    Поройте инет на эту тему. Есть еще варианты.
    Не опасайтесь потерь тепла!
    системы отопления всегда рассчитываются на потери тепла за счет вентиляции (в пределах санитарных норм).
    К тому-же вы живете не в своем доме, где за энергоноситель платите сами.
    Помните главное - если вы не организуете вентиляцию, вы очень сильно рискуете здоровьем ребенка, как минимум аллергика получите.
  7. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Да, полностью согласен с эффективностью такого варианта. Но, к сожалению, он не совсем подходит мне сейчас. Все-таки монтаж таких проветривателей достаточно не простое занятие, я просто не готов сейчас к проведению таких работ в каждой комнате.
    Есть ли вариант решения с помощью бытовых приборов?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Нет.
    Есть вариант для подводных лодок :), гидролиз воды для получения кислорода, поглотители СО2, запахопоглотители, но боюсь, это будет дороговато.:(
  9. irina157
    irina157
    просто дачница
    irina157
    просто дачница
    А может купить фонтанчики? Дешёво и сердито! Только не бросайте в меня камнями!:)]:)]
    У меня все родные люди в Белгороде живут!! И пластиковые окна себе поставили все!! И фонтанчики накупили все! Жарко у вас там, жарко...по сравнению с Москвой! Тётушка моя на балконе хранит всю зиму компоты(прикрывая, правда). У нас, ИМХО, это невозможно. :(
  10. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Отличная идея! Давно присматриваем фонтанчик - наверное это у нас региональное пристрастие:)]! Но думаю, это скорей элемент декора - проблем с воздухом не решает...
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Здесь на форуме приводили пример очень дешёвой приточной системы - поищите - не пожалеете.
  12. twilight
    twilight
    twilight
    в порядке удорожание вариантов: :)
    1. микропроветриватель в окно. фиксирует раму с небольшим градусом открытия. цена рублей 500 вместе с работой. дешевле просто не бывает.
    2. стеновой клапан КИВ или любой его аналог. чисто пассивное устройство с фильтром и глушителем. обойдется в 5-10р за комнату. лучшее решение в комплект к пластиковым окнам. а нагрев этого воздуха и так заложен в ваши батареи.
    3. приточная установка. дорого и в установке и в обслуживании. лучше до этого варианта не скатываться в рамках квартиры.
    еще есть клапаны в окна. при всём моем уважении к спонсору раздела, но ставить их не рекомендую. шум пропускают, воздуха мало, проблем много. их же стеновые клапаны - замечательные устройства.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    во время прогулки сквозняком проветривайте
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    можно поинтересовать подробностями дороговизны в обслуживании?
  15. twilight
    twilight
    twilight
    можно. потому что я неправильное слово использовал :) лучше взять слово "эксплуатация". в приточке в квартире придется делать электрический нагрев, ибо подключить в стояк теплоснабжения водяной калорифер занятие хитрое. значит придется платить за электричество на нагрев воздуха. а вы уже платите за нагрев этого воздуха системой отопления. даже если у вас есть теплосчетчик на квартиру, обогрев водой как правило получается существенно дешевле.
    плюс появляется сеть воздуховодов, которые стоит чистить хотя бы раз в год ( если вы не поставили конечную фильтрацию F9, а если вы ее поставили, то вентилятор будет негуманным и не квартирным). лючки для чистки в квартире это что-то сверхъестественное. "они же в дизайн не вписываются!!" (с) безликий дизайнер. так что на чистку придется приглашать робота, а робот игрушка не дешевая.
    следующий вопрос - время наработки двигателя на отказ. вентиляция в квартире работает, как правило, всегда. а значит 8760 часов в год. средний вентилятор имеет 15000 часов до отказа. значит вы имеете вероятность раз в два года менять\ремонтировать этот самый вентилятор.
