1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Кран для блоков, консольный двухплечевой передвижной
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Кириллл, 01.04.18.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Побаяню немного ...
    Будучи обладателем перфекционизма и радикулита решил построить кран для кладки блоков, это уже третий по счёту в моём хозяйстве кран.
    Отказавшись от заливки стен керамзитобетоном пошёл покупать газобетонные блоки. Купил, привезли, разгрузил, распаковал, прикуел.
    Понял, что много блоков не уложу, хотя тяжести поднимаю на раз. Но тут другое дело, тут монотонно и очень много. Решил посмотреть кучу видео – не впечатлило, никто виртуозно как жонглёр блоки не укладывал, все пыхтят и корячатся.
    В два слоя стены не рассматриваю.
    Ну думаю – ладно, с техникой повеселее будет.
    Очень долго думал над эргономикой – что куда должно двигаться и кого куда передвигать, чтобы действительно облегчать кладку блока, много видео есть о кранах, но там в основном доставка блока к месту кладки, а дальше ……. корячиться.
    В общем ничего не изобретал, просто сделал винегрет из нескольких кранов.
    Кран максимально полезен при соблюдении определённого алгоритма: предварительно автокран выставляет паллеты с блоками в 2.5 метрах от будущей стены, вдоль всей стены, таким образом получается кран берёт с одного фланга блоки и перекидывает на другой фланг, но уже в виде сложенной стены.
    Кран работает, и даже блин удобный, больших недостатков пока не выявлено, но однако модернизация лёгкая уже намечена.
    Вооружившись тапколовкой выкладываю фото процесса стройки крана.
    Ну поскольку за зиму набралась уже не дна новая конструкция, то вкратце ...
    Основная мысль, кран и строительные леса были скрещены в одну конструкцию.
    Размер колёс позволяет значительно легче передвигать кран по неподготовленной поверхности.
  2. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    В центре - это рабочая мачта, по углам основа строительных лесов.
    перемычки- ступеньки, скругляем для лучшего примыкания к угловым стойкам.
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    В основной идее заложена простота основанная на работе ступиц автомобильных.
    Куплены на жигулёвской разборке по 500 рублей, что ступица, что колесо.
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Два плеча рабочей стрелы.
    Квадратная труба, стаканы сварены из трубы и части колёсного диска
    В процессе подметил, что возможно проминание стакана и были придуманы флажки своеобразные, ну или такой плавник от деформации.
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Вот уже что то виднеется...
    Покраска и тефлоновая полировка ...
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    И тут я понял, что отрезая рабочую мачту забыл учесть высоту ростверка до 70 см.
    Ну поехали снова резать ... чтобы поровнее было, взяли нивелир.
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну тут глядя на свой кран я вспомнил о аутригерах.
    Под рукой были шпильки и гайки от опалубки.
    Попробовал прожечь электродом ... получилось ... эстетики не хватат...
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ручки ...
    Раз уж пришлось наращивать мачту, ну думаю матнусь до сантехнической конторы, куплю фланцы заодно. Приварив фланцы кран становится разборным по высоте для погрузки в газель, так как наверняка после стройки уйдёт кому нибудь дальше по наследству.
    Аутригеры выглядят вот так.
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну вот собственно и вся идея.
    Чем выше складываешь стену, тем выше встаёшь на помост, на самом верхнем помосте приходится тянуться к стене, поэтому хочу приварить крепёж для верхнего помоста с внешней стороны крана.
    Кран поработал осень 17го года, щас потеплеет и продолжу кладку стен.
    Размер колёс позволяет толкать кран в одиночку вдоль стены.
    Пока плиты ПК не уложены - кран ездит по грунту, по кочкам и ухабам, аутригеры позволяют выставить вертикаль за пару минут. Найду фото с рабочего места - выложу .
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Крупным планом захват блока.
    Есть механизм, который при опускании захвата на блок даёт этот самый юлок захватить.
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Вот первые часы проб работы крана.
    Прошлый сезон.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Кириллл, :hello::hello::hello::hello::hello:
    Не знаю кому-как, но мне обалденно понравилась как конструкция, так и исполнение! :) Молодчина! :super: Подумай, быть может опробовав и внеся корректировки в конструктив, начать мелкосерийный выпуск... думаю вполне востребованная штука получается:) Или с точки зрения продажи как механизма... или с точки зрения - сдачи в прокат самостройщикам... Не каждый осилит строительство такого крана, но его мобильность и возможность транспортировки в разобранном виде, плюс наращивание по высоте - очень подкупают. А ведь есть такие, кто нанимает работников не потому, что хочет, чтобы они возвели стены... вроде и сам бы не прочь осуществить именно кладку... но вот ворочать блоки - тяжко... Вот и нанимают... А имея в аренде (за разумные деньги) такой вот кран... Возможно и экономия была бы... да и кладка может быть качественнее... В общем подумай! :) А теме ставлю 10! Несомненно заслуживает внимания!
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @val-lel, Рад, что понравилось.
    Я так же думал об этом, я сам цеховик с 25 летним стажем, с удовольствием делал бы такие краны. Но в Российском контексте это утопия. Если с копированием и даже с конкуренцией справиться ещё возможно, то с отсутствием спроса по причине "проще таджмахал нанять чем самому попой шевелить" точно не справиться. Поэтому выложил ради показа простоты идеи.
    Ведь пока пол года думал писать или нет, появились пара тем по кранам, однако развития не получили. Очень жаль, потому как удовольствие от качественной работы тоже надо уметь получать.
    Если хотя бы в узком кругу найдутся единомышленники по кладке блока с такого рода кранами - уже победа.
    Потеплеет выложу ещё фото ... буду пытаться популяризировать ...
  14. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Выложите лучше видео работы
  15. Stim213
    Stim213
    Stim213
