Отделка проходного узла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sergeyk-80, 31.03.18.
  1. sergeyk-80
    sergeyk-80
    sergeyk-80
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал потолочно-проходной узел дымохода в парной русской бани. Я не строитель и поэтому есть сомнения, что все сделано безопасно:
    1. Размер самой проходки в потолке примерно 50*50 см;
    2. В саму проходку я вставил самодельный короб (без дна и крышки) из минерита (все стыки в коробе замазал печным герметиком). Короб сделан на всю высоту проходки.
    3. В минеритовый короб вставлен магазинный ППУ из нержавейки (короб из нержавейки вошел в минеритовый короб примерно на 2/3 глубины); Короб из нерж. имеет дно и стенки.
    4. Через ППУ проходит сендвич-труба (115*200 с толщиной стенок 1 мм). Стыков на сэндвич-трубе в ППУ нет.;
    5. Свободное пространство между трубой и стенками короба ничем не заполнял т. е короб внутри пустой. Это я сделал для того, чтобы труба в ППУ не перегревалась.
    6. Вся эта конструкция накрыта мастер-флеш.
    7. С наружной стороны минерит граничит с базальтной ватой, деревянными балками).
    Собственно сам вопрос: нужно ли было короб из минерита снаружи обернуть в базальтную вату? Боюсь, что труба прогреет через минерит деревянные конструкции.
    Понимаю, что размер проходки в 50*50 см маловат, но парная досталась мне недостроенная с таким размером.
    PS: Конструкция моего дымохода: печь - бак с водой сомоварного типа - обычное колено трубы - сэндвич труба.
  2. sergeyk-80
    sergeyk-80
    sergeyk-80
    Забыл написать, что базальтный картон я положил сверху, немного заправив его между минеритовым коробом и базальтной ватой (видно на первом фото).
