РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день форумчане! Есть готовый проект бани И фундамента под будущею баню. Интересует правильность отмостки и дренажной системы! Грунт завозной суглинок завозил 15 лет назад. Подымал в этом месте участок на 1 метр. Делали подпорные стены для создания уровней на участке. Специфика в том что рядом на расстоянии 80-100см по 3 -ем стенам находятся готовые объекты со своими фундаментами построенные от 5 -15 лет назад Наружный край 1-ой стены фундамента будет находиться на расстоянии 80 см от подпорной стенки не несущей особой нагрузки (была создана для выравнивания площадки по горизонту). Подпорная стенка высотой 40 см стоит на МЗЛФ уходящем на 30 см в грунт. Наружный край 2-ой стены будет расположен рядом с бетонной лентой фундамента забора, лента фундамента забора заходит со стороны участка на глубину 150 см, а со стороны улицы на 50 см. (грунт суглинок привозной подымали участок в этом месте на 1 метр) 3-я стена будет расположена на расстоянии 1 метр от бетонной плиты (на которой расположен металлический навес) размерами 6 на 6 метров толщиной 30 см (15 в земле и 15 снаружи) и на песчаной подушке 30 см. 4-я стена ни с какими фундаментами не граничит. Траншея под фундамент будущей бани, из-за того что бы сделать дренаж буду рыть в плотную к этим фундаментам. И возникают вопросы: 1) Какое минимальное расстояние должно быть между разными фундаментами? 2) Если после возведения бетонных стен фундамента делать обратную засыпку вырытой траншеи песком, то как правильно? и по каким стенам фундамента утеплять отмостку? (нужно ли это вообще делать? и куда делать наклон утеплителя?) 3) Тот же вопрос если делать обратную засыпку вырытым грунтом? 4) Дренажный колодец хочу расположить рядом со стеной 3 которая будет граничить с бетонной плитой. Не будет ли тогда вымываться песок из под плиты? Спасибо за ответы!
Утепление отмостки зависит от типа грунта, если он пучинистый, то лучше утеплить. По идее ширина отмостки и так должна быть около 60-70 см, с уклоном от дома по периметру. Но с таким маленьким расстоянием между зданием нагрузка на фундамент очень высока, вся вода с крыш попадает к фундаментам как раз.
Траншеи под стены фундамента 1,2,3 Будут проходить рядом с уже имеющимися фундаментами. И если сделать обратную засыпку песком, то особой пучинистости наверное не будет? Или я не прав? Дренаж и отвод воды с крыши сделаю по любому.
