Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И похоже VD7 то же. ;)
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А вот это весьма возможно ... как работает схема управления, я (по причине скудности знаний электроники), не разобрался. А по фото ... это не фото! :no:
    Завтра исправим ...
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я ... исправил(ся) :aga:
  4. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Спасибо огромное! Время появится отпишусь обязательно что получится
  5. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Как вы рисуете и подписываете на схеме и печатной плате детали? Я просидел день руки трясутся, а толку нет. Всего только хотел исправить на печатке включение реле. Ещё не понял как сделать принудительный пуск при сильно разряженном АКБ.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот исправленное ... и схема и печатка.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Напишите, как "перемыкали реле" ... или имеется в виду точки, на плате, куда впаяны контакты реле?
    Мне кажется ... если замыкать контакты 1 и 3 - тогда будет "трещать".
    А если контакты 2 и 3 ... не должно "трещать". Попробуйте ... :)
  8. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Сгорел было трансформатор заменил на вых. 18В заменил диод D5, ставишь на зарядку горит красным но заряжает 2-2,5часа акум не греется и не дозарежает в чём причина?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... два варианта ... трансформатор "слабенький" или аккумуляторы отживают свое.
    з. ы. ... тут схема более "читаемая" ... ;)
  10. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Транс вых 5А с нагрузкой падает до 2А
  11. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Магнитопровод не железный не знаю из чего но не ферит
  12. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Вид ленточный, транс 12 выводов
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А как Вы определились, что "вых 5А"?
    Вы замерьте напряжение, на выходе ... без аккумулятора (ХХ) ... в начале заряда ... в конце заряда.
    По какой величине (параметру), определяете, что аккумулятор недозарядился?
    Всё-таки склоняюсь к мысли, что у Вас, трансформатор слабоват.
  14. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    ну пять то не пять, 18В в торичной обмотке сопротивление не измерял ну в первичной обмотке протекает 2А R=96Om
    Вы замерьте напряжение, на выходе ... без аккумулятора (ХХ)... в начале заряда ... в конце заряда.[
    без аккумулятора 18-17 от напряжения сети, в заряженном аккумуляторе 19В было но он долга лежал если одна батарея 1,2В то заряженная должна быть 1,45 а их 15 то напряжение должно быть 21,75 так ?
    быстро разряжается раньше было не так
    возможна! магнитопровод не метал и тем более не ферит, дома буду измеряю в начале заряда в конце заряда, отпишусь
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Раньше ... я тоже не был такой седой! :aga:
    У меня через три примерно года, в одном аккумуляторе, одна ячейка начала работать тупо как резистор ... заряд не брал. Где то еще год попользовал/помучился, с подзарядкой, через каждые полчаса ... плюнул ... ша использую через алиэкспрессовский блок питания (ac-dc15В/20А) ... проводом от старого пылесоса (примерно 5-6 метров) ... мне хватает и на огороде и дома.
