Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Asqert
    Asqert
    Asqert
    Схемы нет! вот ссылка на али - https://ru.aliexpress.com/item/Makita-pcb-Replacement-Lithium-Ion-Battery-PCB-Circuit-Board-for-Makita-18V-BL1830-3000MAh-4500MAh-6000mAh/32464412921.html
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если я правильно понял ... это плата зарядника, для замены ... если родная сдохнет ... у Вас, зарядка, не рабочая, что ли?
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    За эти деньги не проще БП в металлическом корпусе присмотреть ампер на 5-7?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Asqert, Покупай вот ЭТО ... все аккумуляторные инструменты будут работать от сети. :super:
  5. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    @Linomax,
    А почему ссылка не доступна?
  6. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Спасибо! Пять дней искал по НЭТУ пока не зашёл на этот сайт, да и на нём не чють не пропустил. Думал чёкнусь. Схема та что надо. Вот только моя восьмёрка не открывает файлы. Подскажи какой прогой их можно открыть? И что сделать, чтобы зарядник запускался при сильно разряженном АКБ
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... Вы про какие файлы, речь ведете?
    Если речь о схеме от Linomax ... она, мягко сказать,"сырая" ... дальше по теме есть правильная. :hello:
  8. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Кроме фотогафии нечего открыть не смог. Не знаю какой прогой они открываются. Я недавно завёл Виндовс 8 и вообще хреновый пользователь, как не стыдно это признать. По другому отпрамить не смог
  9. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Ещё один вопрос. Когда выдаёт вот это: Что делать? Jpeg 2.Jpeg
  10. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А что Вы делали, редактирвали сообщение? Может быть не правильно тэги прописали?
    Какие файлы у Вас не открываются, дайте на них ссылку, перечитовать 24 страницы как то не хочется.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Да на фиг они Вам ... человек рисовал схему, желая поделиться/помочь людям, но к сожалению, у него не хватает знаний в электронике - схема нарисована с большими ошибками.
    Смотрите и читайте после ТЫЦ.
    Я такой же тормоз в компьютере ... бум ждать спецов ... я уже обратился за помощью.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что то написать.
    Отправка пустого сообщения запрещена.
  13. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Саввладимир, а что вы пытались написать или разместить какое-то вложение?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет ... после зипа у него появились файлы как на картинке ... две первые, у меня тоже не открываются (да и на фиг они не нужны) ... третий сам зип ... четвертый, юпег - он открыл ... пятый файл, Сплана у него нет явно ... но тоже, скорее всего, не нужен. :)]
