Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Погуглил ... внутренней схемы не нашел ... а вот по ценам интересно ...
    По России нашел только в Твери - за 140 руб.
    На ebay - 436,38 руб. :flag:
    На aliexpress - не дороже 15 руб. :super:
    Мое мнение, по заряднику ... надо пробовать поменять микруху.
    Еще, на Вашем месте, я поискал бы у друзей/знакомых, и проверил Ваши аккумуляторы на ихней зарядке и наоборот ... не нравятся мне Ваши аккумуляторы с терморезисторами без сопротивления.
    Читал, что были у некоторых производителей такие же аккумуляторы, как у Вас ... у них зарядка шла по проводам "плюс" - " б/н" ... а разрядка по проводам "плюс" - "минус". Терморезистор у них отсутствовал ... просто стояла перемычка (как раз, как у Вас, около 1 Ома) ... соответственно и схема зарядки была немного другая ... (вот откуда у меня вопрос был ... вместе ли покупались?)
  2. rostikneo
    rostikneo
    rostikneo
    Все таки проблема была в микросхеме. Замена помогла. Нашел у друга сгоревшую зарядку, микросхема оказалась рабочая. Огромное спасибо за помощь.
  3. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    А от какого шуруповерта зарядное было?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я не знаю ... хозяин - потомок партизана, явно ... инфу выдавливать приходится ... известно только "имя" зарядки ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/43872/page-21#post-14011598
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я рад за Вас ... и все таки ... сравните параметры терморезисторов, в Ваших аккумуляторах и у кого нить у знакомых (только чтоб тоже никель/кадмиевые были) ... микруха, может сдохла из за них.
    Удачи! :hello:
  6. KorjikV
    KorjikV
    KorjikV
    Иркутск
    20151112_195801.jpg 20151112_195824.jpg Подскажите плиз
    Зарядка шурика Bosh gsr 1440-li схема 1607502501-a.
    Во время зарядки скакало напряжение в сети до 140 падало и .. запахло паленым.
    вскрыл фото на результате
    Подскажи что и какого номинала нужно тут перепаять
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сгоревшие сопротивления ... явный признак, что сдохли какие то активные элементы.
    Что Вам проще ... купить новую зарядку или (если понимаете что то в электронике) разбираться со схемой?
    Вот тут рассматривалась подобная зарядка ... схема ниже, оттуда ...
  8. Asqert
    Asqert
    Asqert
    Привет форуму. Такой вопрос, есть зарядное makita dc18ra d как его запустить без аккумулятора и возможно ли это вообще?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Asqert,
    В ЗУ вывод минуса закорачиваете с выводом термодатчика и меряйте напряжение на выходе. Померьте на АКБ какой вывод звонится на ноль относительно "-". К плюсовому выводу АКБ это не относится. Единственно тип аккумулятора может задаваться сопротивлением в АКБ.
    РС. Если заражать собираетесь АКБ инструмента то тогда лучше не закорачивать в ЗУ вывод термодатчика, а соединить этот вывод ЗУ с соответствующим выводом заряжаемого АКБ.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А куда его запускать собрались? :|:
  11. Asqert
    Asqert
    Asqert
    У меня нет акб. Хочу попробовать запитать от него ак. дрель, 9 ампер у него может потянет. Дополнительная нагрузка это уже другой вопрос. При шунтировании земли и 4 контакта разными R мигают с. диоды кр. и зел.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Asqert,
    Запитать дрель может и не получиться - может сгореть ЗУ, так как потребляемый инструментом то и зарядный ток ЗУ сильно отличаются.
    Хорошо бы иметь АКБ под рукой. Вывод термодатчика, как правило, безовсякого сопротивения заведен на контакт. Термодатчик по сути - это нормально замкнутый контакт. Возможно что Ваше ЗУ определяет тип АКБ через встроенный и выведенный на отдельный контакт резистор. Это хорошо бы определить прозвонкой конкретной АКБ.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если бы существовала такая возможность ... не было бы так много тем, на десятках форумах, по вопросу питания аккум_инструментов от сети. :aga:
  14. Asqert
    Asqert
    Asqert
    Мне надо просто запустить зарядку. Без аккумулятора. Безтупых комментариев и предположений.
  15. Asqert
    Asqert
    Asqert
    Дана конкретная зарядка, можно её запустить или нет. Китайцы продают платы с пуском. видимо от акб. но непонять из фото что. где и как делать. СПС.
