Ремонт зарядки для шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 03.10.09.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Добрый день всем! Нужна помощь специалистов по электроинструментам.
    Сломалась зарядка для шуруповерта Интерскол на 18 вольт. По внешнему виду платы понятно, что пробиты диоды. Возможно, что и трансформатор сгорел. В связи с этим вопросы:
    1) если не найду оригинальные диоды N5408, чем их можно заменить?
    2) какие параметры могут быть у трансформатора GS-1815B и чем его можно заменить?
  2. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    смотри на чип и дипе аналоги и покупай в ближайшем к тебе магазине радиотоваров или заказывай там-же
  3. volt
    volt
    volt
    Диоды подойдут fr307 или 607.А в трансе посмотри тепловой предохранитель на первичной обмотке.:)
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    С диодами разобрался. Упоминаний о трансформаторе в Сети не нашел. Придется просто поискать на радиорынке транс на 18 вольт. К тепловому предохранителю на трансе я своим паяльником не подлезу, да и сам транс так воняет, что там обмотки вряд ли уцелели.
    ... В ближайших сервисах (15 и 70 километров от меня) сказали, что чинить будут зарядку не меньше недели. Интересно, у кого быстрее в итоге получится - у меня или у них)
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Где то обсуждали тему о ремонте самих АКБ.
    Замене элементов. Не могу найти. Подскажите.
  6. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А что там обсуждать? Вскрываете корпус, меняете элементы - и все.
    Я в свой Маките 6270 сам аккумуляторы поменял. Оригинальные были 1,3 ач, купил элементы на 2 ач (причем купил в Петрозаводской фирме - цена с доставкой оказалась в 2 раза ниже, чем стоимость в Москве) Разобрал корпус аккумулятора (он склеен), заменил элементы, собрал все назад и не нарадуюсь. Так же отцу менял в его B&D - там проще, корпус аккумулятора на шурупах. Цену точную не помню, но точно сильно дешевле оригинала.
    Из инструментов понадобились - отвертка, паяльник, припой, паяльная кислота и медная фольга для соединения элементов. В Маките я вообще использовал имеющиеся там плоские шины для соединения элементов - они были прикреплены к элементам точечной сваркой, но отвертка помогла это победить :)
    Главное - запомнить порядок соединения штатных элементов и их взаимное расположение.
    Я делал так - раскрутил корпус аккумулятора и положил набор элементов в собранном виде на стол. Потом брал новый элемент, располагал так же, как в оригинале, отрывал от оригинала очередную соединительную шину и припаивал к новым элементам. Так по очереди все элементы и заменил.
    И еще важно - если соберетесь ставить элементы большей емкости - убедитесь, что Ваша штатная зарядка умеет их заряжать.
    Ну и не перегревайте элементы...
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А как убедиться ,что штатная зарядка потянет большую мощность. И как их не перегреть. У меня СКИЛЛ и зарядка выключается сама после заряда.
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Главное не сразу распаевать , а купив новые акамуляторы в большенстве случаев подходят и достаточно поменять корпус или перепаять клеммы.
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Совсем не ясно. И по смыслу и технически. И зачем менять корпус и перепаивать клеммы.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Цена вопроса! У меня на Боше оригинал стоит 100 баксиков, а заменив самостоятельно - 1000р.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Так корпус АКБ то зачем менять?
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Так его менять и не надо. Меняется его "содержимое".
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот это что? Достаточно для чего?
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Тобиш , в свой корпус вставляеш навые акумуляторы
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Посмотрите в Интернете документацию на зарядное устройство. Например у Макиты зарядки унифицированы - моя заряжает элементы до 2,5ач, напряжение батареи - от 7 до 14в. У Скила, я думаю, все похоже.
    Насчет "не перегревать" - я имел в виду при пайке.
