Как уменьшить глубину скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Sashab1970, 30.03.18.
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Ну, в качестве пробного варианта, можно использовать чулок с бентонитом. Кошачий наполнитель "Зооник" прекрасно подойдёт для этого. Там чистый, гранулированный бентонит без всяких добавок.
    Наполняете чулок сосиской, примерно, сантиметров 30 длинной. Задача, погрузить плавно до планируемого дна, затем аккуратно попридавливать, поплющить всё это ровным грузом, но без особого энтузиазма. Постараться не порвать чулок. Дать постоять пол часа, чтобы дать глине набухнуть.
    Всё, можно делать пробные откачки.
    Если всё получилось, и дебит-качество устраивает, то можно поверх этого установить такой же чулок с цементом дав, соответственно, ему схватиться денька 4-5. А можно просто, пару горстей крупной щебёнки поверх глиняного чулка притрамбовать.
    В случае же, коли все эти действия не дали положительных результатов, то глиняный тампон и песок можно легко выбрать желонкой.
  2. Sashab1970
    Sashab1970
    Sashab1970
    @burila, интересное решение:). Мост высотой 1 метр из портланд цемента так же делать поверх бентонита?
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Sashab1970, в первом сообщении - дыра без обсадной трубы, в скальной породе. Зацепится какнить.
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Ну зачем же, целый метр? Достаточно такого же чулка с цементом.
    Единственное, я бы предварительно обследовал ствол видео камерой, чтобы выбрать наиболее удачное место для установки пробки. Главное, выбрать наиболее ровный участок, без глубоких трещин и впадин.
    Опять же, если бентонит справляется с задачей, то в цементной пробке особого смысла нет. Эта глина будет жить там вечно, если не подвергать её механическим воздействиям.
    Так же, если дебита верхнего горизонта будет не хватать, то бентонитовый тампон может сорвать, при вакуумировании.
    Посему, по любому надо делать пробные откачки, прежде чем глушить намертво.
  5. bikerboyz
    bikerboyz
    bikerboyz
    Добрый день. Подскажите результат. Получилось глубину скважины уменьшить и избавиться от железа?
