Выдвижная полка для пианино
Тема в разделе "Мебель для гостиной", создана пользователем Sergio2001, 30.03.18.
  1. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    Добрый день.
    Посоветуйте какую фурнитуру использовать и как осуществить задумку.
    Есть стенка как на картинке. Есть электронное пианино. Хочу сделать выдвижную полку, которая будет убираться в верхний элемент стенки (подвесной ящик). Хотелось бы, чтобы пианино выезжало на расстояние 80см-1м от стенки. Сейчас в подвесном ящике обычные ящики с фасадами. Ящики удалю, удалю перегородки и сделаю, чтобы фасад откидывался по типу секретера. А вот как реализовать выдвижную полку, ума не приложу.
    Сложность заключается в том, что почти вся фурнитура, которую я видел, имеет выдвижение 100%, только у хефеля видел выдвижение 110%. При моих размерах: ширина подвесного ящика без фасада 400мм, ширина фасада 70мм, т. е. даже при выдвижении 110% остается мало места для ног и ноги будут упираться в фасад нижней тумбы.
    Как вижу реализацию:
    Способ 1: Без ножек для выдвижной полки. Найти направляющие с выдвижением 200%-250% с фиксацией в конечной точке, чтобы полка не заезжала обратно, когда ее трогают. Укрепить подвесной ящик, чтобы он выдержал рычаг длинной 1м с нагрузкой на конце 20-30кг.
    Для этого способа посоветуйте какие направляющие возможно рассмотреть и как укрепить подвесной ящик? На направляющие готов потратить до 5000р. Очень желательно, чтобы у направляющих была возможность фиксации в открытом положении, т. е. для задвижения надо снять фиксатор или другой вариант фиксации.
    Способ 2: Все так же на направляющих, только под выдвижную полку по бокам устанавливаются опоры.
    Для этого способа посоветуйте быстросъемные опоры длинной 750мм (т.е. опоры на защелках) (завинчивающие не интересны, не удобны). Так же какие направляющие можно использовать, чтобы они выдержали пианино с полкой до установки опор. Т. е. кратковременную нагрузку 20 кг.
    ТТХ:
    Вес пианино 13кг
    Длина пианино 1300мм
    Длина выдвижной полки 1600мм (можно сделать короче), ширина 300мм, планирую делать из ЛДСП 16мм
    Подвесной ящик 1600х400 (без фасада) соответственно длина направляющей до 400мм
    Стена, к которой крепится подвесной ящик – двойной ГКЛ
    Рассмотрю так же Ваши идеи реализации выдвижной полки.
  2. Арнольдовна
    Арнольдовна
    Арнольдовна
    Такого не бывает, рычаг в метр с нагрузкой 20 кг, крепление к ГКЛ
  3. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    Согласен. Но под подвесную полку можно поставить опоры и уже думать над тем как распределить вес на полу, ГКЛ в данном случае будет удерживать полку от опрокидывания.
  4. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    И так, идея модифицировалась.
    Теперь хочу столик с парковкой в подвесном ящике. Суть следующая - откидывается фасад (пока как секретер), полка с пианино выезжает на 70 см от ящика, устанавливаются опоры с колесами (ножки), отстегивается столик от направляющих и перекатываем в любое место, куда хочется, колеса стопатятся и играем. Хотим убрать, подкатываем к направляющим, встегиваем, откручиваем ножки, задвигаем полку, закрываем фасад.
    Отсюда вопросы:
    1. У кого из производителей можно посмотреть направляющие, которые из 40 см, раскладываются 1,1м (общая длина)? Пока нашел только роллон.
    2. У кого из производителей можно посмотреть крепкие направляющие полного выдвижения длинной 400мм и 300мм? Если 1 пункт не реальный или дорогой, то прикреплю одну направляющую к другой, для этого нужны направляющие рассчитанные на хороший вес 400мм до 100кг, 300мм до 50-70кг.
    3. Как можно сделать съемные опоры для стола? Интересует быстрый съем. Видел вкручивающиеся ножки, они не удобны, так как крутить 4 ножки долго.
    4. Из чего сделать столешницу для стола? Хочется, чтобы была минимальная толщина и чтобы стол легко выдерживал 50кг и со временем не прогнулся, в то же время он должен быть относительно легким. Столешница планируется 1600х300мм, опоры по краям.
  5. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Прям фантастику хотите.
    Видится мне один способ, но нужны испытания. Идея в следующем:
    Собрать самим мощные раздвижные кронштейны по следующей схеме.
    Причем полку придется делать с переворотом. Поскольку задача выдвинуть на метр и соблюсти жесткий рычаг такие «направляющие» займут в сложенном положении 40см. Синтезатор придется привязывать ремнями к полке.
    Это как должен выглядеть механизм!
  6. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    Никакой фантастики нет, все в пределах этой вселенной и возможностей этой вселенной Я нашел нужные направляющие, сейчас думаю как сделать тонкую и легкую полку под пианино. Думал использовать лдсп 16 и сделать рамку из алю уголков, но, увы, жесткость не достаточная, будет провисать.
    За идею спасибо, но она не подходит, так как глубина шкафа 40см.
  7. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Так вам это и надо. Такой механизм и способен выдвинуть вашу полку на такое расстояние. Внимательно обдумайте рисунок. Механизм можно собрать любой длины. Хоть 20 хоть 35 см.
  8. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Если не секрет, что за направляющие такие вы нашли?
  9. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    В качестве легкой полки можно использовать алюминиевый профиль квадратного сечения и композитный лист 4мм. Его в рекламе часто используют, он достаточно жесткий, легкий. Легко обрабатывается и не горит
  10. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    Здесь мой пост о направляющих. Пока не решил или одну1,5L или сборка из направляющих,
    Я пробовал доступные в леруа квадратные профили на изгиб, все имеют прогиб при нагрузке, а у меня нет запаса на прогиб (от нижний точки полки до корпуса шкафа 5мм). И я решил обойтись без листа, сделать каркас и на него поставить пианино. У него все равно только 5 своих ножек (3 по передней кромке, 2 по задней)
    С алю квадратами у меня есть еще одно непонимание, пока не придумал, как сделать стягивающие поперечины и из чего, чтобы если на них опирать пианино они не прогнулись и не отвалились. Ну и как сделать жесткий каркас (чем соединять) Пластина 2мм алю все равно прогибается.
  11. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Вы хоть наглядный чертеж выложите. Сложно советовать, не понимая что и как вы компонуете.
  12. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    Примерно такая конструкция
    Длина 1300
    профиль прямоугольная труба 20х10
    поперечины пока не придумал
    боковые уголки тоже.
    Вопрос - чем скрепить, чтобы была жесткая конструкция. И как сделать, чтобы не прогибалась от веса 30 кг
  13. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Для тонкостенного алюминия прекрасно подойдут клепки! Засверливаете и вытягиваете. Эстетически смотрится норм и довольно крепко на разрыв
  14. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    Спасибо.
    Но вопрос не в крепкости на разрыв а в прогибе. Два места меня смущают - прямоугольная труба на длине 1,3м и поперечины. В магазине промерить прогиб не получилось, видно что он есть, а вот превышает 5мм или нет, это неизвестно. Сейчас застопорился на материалах для данной рамки.
  15. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Ну у Вас же не по цетру профиля вниз тянуть гиря будет! Полагаю опорные ножки в пианино ближе к краям. Причем тут прогиб.
    Или я не совсем понимаю что Вы конструируете
