Как не нужно чистить дымоходы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АлешинНиколай, 30.03.18.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Форумчане, всем добрый день!
    Печная труба имеет крайне пренеприятное свойство - засоряться в крайне неподходящий момент.
    И у "начинающих истопников" обычно нет никакого инструмента чтобы ее прочистить, поэтому в ход идут подручные средства, которые в 90% случаев только усугубляют дело.
    Итак начнем:hello:
    1) "Кувалда в дымоходе" - крайне пренеприятное яв
    Все видели обычный инструмент трубочиста - гиря-ерш-веревка и люди пытаются это повторить.
    В качестве гири идут кувалды, обрезки труб и т. п. И как уже наверное вы догадались - все это остается внутри трубы. Значитт первый совет:
    - Никогда никогда не пытайтесь засунуть в трубу утяжелитель если хоть один из его габаритов больше диаметра трубы - 100% он застрянет...
    Вынуть можно только попыткой помочь опуститься вниз - т. е. никогда не пытаться протолкнуть один утяжелитель вторым, нужно разбирать трубу и проталкивать его снизу. Иначе заклините еще больше...
    2) Контрафакт среди трубочистных инструментов - на фото.
    Никогда не покупайте ерши с гирей если:
    - гиря не чугунная и ушко не отлито из чугуна
    - толщина веревки меньше 8 мм
    Если инструмент как на фото - 99% что он сломается внутри трубы и вытащить его будет очень трудно - см п. 1.
    3) Если используете ерши на гибкой штанге с резьбой
    Никогда не крутите штангу в сторону "раскрутки" резьбы - вытащить кусок штанги с ершом практически нереально без разбора трубы
    4) Выжигание/взрывание сажи
    Никогда не слушайте советов типа "да тряпку с керосином в трубу и пусть все прогорит" - спалите дом.
    5) Не слушайте продавцов про химические очистители - не поможет в 80% случаев
    Дело в том что эти средства скорей всего обрушат сажу и она просто забьет дымоход где-нибудь посередине...
    Это средства для профилактики.
    6) Если труба сильно засорена - не чистите сверху.
    Дело в том что сажа, а вернее сказать кокс (в данном случае будет скорее всего он) обрушится вниз и создаст большую пробку пробить которую сверху практически невозможно - кокс очень хорошо гасит удары по нему.
    Если просвет трубы забит более чем на 40-50% - нужно начинать снизу.
    7) Ну и наконец совет - прежде чем лезть на крышу и чистить трубу прочистите печь или котел - в 80% случаев именно там засор а не в вертикальной части дымохода.
    Ну и чистите трубы с печами минимум раз в год - по осени.
    Вот в принципе мои рекомендации, готов выслушать как критику так и вопросы.
    Всем хорошей тяги:)]:)]:)]
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а сжигание осины или скажем картофельных очистков (из народного опыту) это реально или фигня полная?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это реально, но это профилактика. Если у вас уже засорилось и плохо тянет - не поможет - см п. 5.
    Это нужно жечь периодически не дожидаясь засора...
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    это отдельный процесс, или можно просто разбавлять дрова? или скажем в конце?
    у меня вопрос по бане конечно, не домашний дымоход, но все равно интересно.
    ну и еще вопрос если можно, опять же по бане - тут же в форуме видел способ - воду плескают в трубу разогретую. Типа паром все вышибет. Прикольно но страшно как то.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно и так и так, про эффективность сказать не могу как лучше.
    Я рекомендую кидать кружку крахмала (осторожно - пыхает!) на хорошо горящие головешки.
    Про пар - очень опасно и вредно для трубы - при контакте пара с сажей может образоваться "водяной газ", а он горит...
    И трубе не полезны температурные перепады
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это отдельный разговор - есть такие печи что пока не вытащишь на улицу - не прочистишь:mad:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @АлешинНиколай, Молодец!
    Дополни еще необходимостью делать карманы для бесперебойной работы и для удаления мусора, а так же приспособлениями для пробивки снизу и защиты от загрязнения.
    Реально хорошая и полезная статья получится. :super:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  9. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Иллюстрация к п. 1, правда, не кувалда, а лом. Кто, когда и главное- ЗАЧЕМ его туда за...л- тайна сия велика есть. Это у меня дома, в резервном дымоходе.
    :) Это ния, чес-слово!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже бывает так что падают различные предметы размещенные на устье трубы. Или в ходе кровельных или в ходе каких-то других работ.
  11. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Добрый день!
    Печь с верхним подключением дымохода. Дымоход - сэндвич. Дымоход проходит через дом.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли при монтаже дымохода сделать лючки в сэндвиче для его прочистки из помещения? Есть ли в этом смысл?
    Или же прочистка сэндвича возможна / удобна / целесообразна только с крыши?
    Спасибо,
    СК
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И можно и нужно предусмотреть лючки для очистки дымохода.
    В зависимости от конструкции подключаемого аппарата выбирается расположение и конструкция очистных устройств.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день.
    Посмотрите в печь-если кулак пролазеет через топку в дымоход и сам дыход прямой-ничего ставить не надо.
    Снизу все прочистится легко.
    Сверху чистить неюелательно-см выше.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Расскажите как и чем чистить снизу?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть спечиальные приспособления: Ёрш + штанги.
    При желании можно применить пластиковую (или металлопластиковую) водопроводную трубу и даже ёршик сделать.
    А можно приобрести готовые.
    :pioner:
