РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, такой вопрос. Есть к дому пристройка. Полухолодная. Крыша на ней металлочерепица системы Волна. Уклон небольшой, плюс на пристройку сваливается снег с основной крыши. Когда снега набирается изрядно: Проблема в том, что часть крыши над пристройкой и часть вне ее. Видимо, из-за плохой теплоизоляции снег на крыше пристройки подтаивает и водой стекает вниз. До того места, где, собственно, начинается часть крыши вне теплой части пристройки. В этом месте образуется наледь, которая с течением времени не пускает воду течь дальше вниз. Что в свою очередь приводит к проникновению воды под металлочерепицу и далее в помещение. Пристройке уже лет 15 и есть сильные подозрения, что кровля там сделана не по фен-шую как минимум. Проблема только зимой, летом ничего не течет и вода отводится норм. Проблема в общем ясна, хочется понять, как ее лучше порешать (вариант построить второй этаж над пристройкой - я пока не рассматриваю). У меня в уме крутится только два варианта: 1. Попроще. Проложить греющий кабель по металлочерепице в зоне, где она находится не над теплой пристройкой. Кабель, в нужные моменты времени, будет топить образующийся лед и талая вода, весело будет стекать вниз, не образуя бруствер льда. 2. Замороченный. Разобрать крышу сверху. Выкинуть утеплитель (если он есть). Обработать все трахомудие биозащитой, прицепить новую мембрану, засунуть новый утеплитель, заполировать все водоизоляционным слоем, сделать новую обрешетку и контр-обрешетку, нацепить металлочерепицу, кинуть греющий кабель. Отсюда вопросы: 1. Как крепить греющий кабель на металлочерепице? 2. Какой кабель лучше брать? Саморегулирующийся или же постоянного нагрева? 3. Нужно ли до кучи прокладывать кабель еще и в водостоке по всей его длине? 4. Стоит ли заморачиваться вариантом "замороченный"? Буду рад вашим мыслям.
Вообще проблема у вас известная, присмотрелся к фото там даже саморезы вкручены в верх гребня а это означает что делали не совсем адекватные. Там где у вас перегиб кровли скорее всего планка которая лежит на скате пристройки она узкая и под ней нет никакого уплотнения и там где она перегибается где уходит на основной скат там тоже не высокая. Гидроизоляция на перегибе есть и раньше работала, потом пришла в негодность прохудилась появились дыры, зимой снег лег, весной тает, причем в своеобразной манере, снег на кровле вытаивает изнутри создавая воду так как воде деваться некуда она и уходит в рядом находящиеся неплотности. Кстати самая проверка герметичности кровли это весна. Греющий кабель тут не причем.
Там нету такого перегиба в месте примыкания основной к пристройке. Там пристроечная отдельная кровля. И затекает как раз не вверху, а внизу, где наледь образовалась. PS. Да, строили гастарбайтеры, поэтому все не так как должно быть.
