Стеклопластиковая арматура в качестве каркаса теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Gaunt, 29.03.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну не знаю, у меня и на металлической арматуре сооружение тряслось как желе, хотя металл был преднапряжён (согнут без отпуска) и заанкерен. Затем я сварил жёсткие торцы из трубы 20х20 и приварил 4 укосины - всё равно всё болталось. Конструкция стала устойчивой только после того как натянул плёнку и перетянул ПП-пропиленовыми жгутами крест накрест каждый пролёт. И при этом высота теплицы у меня всего 1,3м. Увеличил высоту чтобы можно было ходить за счёт того, что поставил конструкцию на кирпичи (6,5 см) и обвязал брусом (5 см), да прорыл центральную канавку на штык лопаты (30 см).
    А отказался от стеклопластиковой арматуры потому, что она вообще как мочало, может работать только на растяжение.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Видели фокус "кремлевской" теплицы?
    Там две профильные трубы, одна, проставка и вторая - образуется ребро 20+20+20 мм. Итого - 60 мм против 20 у обычной теплицы.
    Примерно то же самое можно сделать и из пластика.
    Делаем арку следующим образом:
    У земли - два скрученных прутка - один над другим.
    Через 60-80см, уже первая продольная арматурина. Её оставляем промеж двух прутков.
    Диаметр этой продольной арматурины минимальный.
    Ещё выше, ещё 60-80мм, продольная арматурина уже потолще, увеличиваем ребро.
    Ещё 60-80мм, ещё более толстая арматурина.
    Позже, можно добавить перекрестных диагональных связей, и лишь потом зафиксировать углы лентой (тканью) ,эпоксидкой или из чего там делают арматуру.
    Лишь такой, макраме каркас, будет устойчивым.
    Для меня, интересен факт нержавейки. Ну и конструкция получается очень легкой - можно будет двигать по участку, вместо того, чтобы менять землю.
    Далек я от земледелия, просто идея зацепила. Может денег заработать получится.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я из металлической арматуры делал. Сперва хотел сваривать дуги с продольными, но они теряли преднапряжённость и деформировались, стал скреплять просто стяжками.
    Но считаю, ИМХО, стеклотканные стержни найдут куда вильнуть - вбок, вкось... - не получится, так и сяк связи придётся добавлять, развалится всё. Удивлюсь, если всё получится, ждём, надеюсь результат не скроете, если даже неудача.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насчет ждем...
    Пришлось купить готовую, как раз по причине отсутствия времени.
    Теперь уже неизвестно когда.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А почему никто не дополнит свои дуги просто дорожной сеткой. У неё размеры 6х2 кажется. Ну поставили дуги через 1-2 метра, сверху сетку перегнули. Если теплица длинная, то через там к примеру 6 метров внутри ставим "силовой" каркас их дерева или трубы допустим в виде треугольника поперёк теплицы. Он вместе с двумя жёсткими торцами, будет и ветру противостоять и зону конька поддерживать от снега. И не нужно всякие диагональные дуги изобретать.
    У теплицы сохраняется модульность равная ширине сетки. Появились деньги - нарастили длину. Или наоборот разделил - часть перенесли в другое место.
    Наверное и поликарбонат можно уложить. Просто крепить по двум концам, зажав между двух досок и стянув их саморезами. Одна доска это короб вокруг теплицы, вторая - просто прижимная, а каркас он и так думаю будет поддерживать его.
  6. komrad24
    komrad24
    komrad24
    Стеклопластиковую арматуру - только в бетон закатываем!
    Шёл вашими же путями; вымерял, купил, на время положил на чердак. И вот, когда я полез её доставать на следующий, солнечный день, то в лучах пробивающегося Солнца под крышу, я увидел при шевелении этой арматуры, сумашедшее количество мельчайшей стекловолоконной пыли, целое облако!
    Факт установки на открытом воздухе, меня не успокоил (ведь это был бы каркас, обтянутый плёнкой и т. п.).
    Итог; руки в ноги, арматуру эту, в магазин назад. Девчёнкам-продавцам объяснил свою ситуацию, приняли назад, вернули денюжку.
    Надышаться стекловолокна- смерть лёгким!
