Вопрос к профессионалам
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем 061109, 29.03.18.
  1. 061109
    061109
    а что, емкость вроде не сложно посчитать, на30 кубов -1 куб емкости пойдет
  2. 061109
    061109
    Вопрос в другом, не нашел в нете как правильно лить переливной
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А где проект скиммерного? Я что-то пропустил?
    То, что вы выложили в pdf это не проект бассейна, это чертёж ёмкости, причём не факт, что герметичной. Для бассейна рекомендуется бетон В25-W8-P4-F300.
    Прикладываю всего один узел из многостраничного проекта бассейна, который кстати выложен на форуме, чтобы вы понимали о чем речь.
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    А какая логика в расчете объема балансного резервуара?
    Один из факторов: промывка фильтров.
    Ну да ладно, не хотите слышать, не надо.
  5. 061109
    061109
    да, вы правы, чертеж емкости в проекте дома, проекта самого бассейна нет, он сейчас, я пологаю и не нужен, потомучто нужно сначала построить дом, а потом уже делать инженерику, сечас нужна только чаша с закладными и все! А как посмотреть этот проект
  6. 061109
    061109
    5-10% от емкости чаши
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Это ответ из той же серии как и
    -какая мощность у этого двигателя
    -5-10% от стоимости автомобиля.
    Ёмкость должна вмещать объем вытесненной воды, должна содержать необходимый объем на промывку фильтров. Так выходит, пока фильтры не подберёте, о объеме ёмкости говорить рано. :hello:
    Я вам говорю, не поленитесь, посмотрите видео!
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как вы можете отлить чашу и оставить в ней гнезда под закладные, если у вас нет проекта? Если вы не знаете как армировать, как и где оставить гнезда под закладные, какие трубы пробросить? Идея поставить закладные при отливке чаши даже опытным бригадам редко приходит.
    Повторюсь: остановитесь пока не поздно! Сделайте нормальный проект под свой дом, бассейн, условия и т. д. Это не так дорого и обычно стоимость проекта вычитается из стоимости оборудования. Проект про который я вам говорил есть в теме Вадима Цветкова. Там очень много страниц, закладки нет, но точно помню, он выкладывал.
  9. 061109
    061109
    какое видео?
  10. 061109
    061109
    да причем сдесь не так дорого! зачеееем? для закладки донного слива и форсунки мне нужен сейчас проект?
  11. 061109
    061109
    на схеме чаши указаны места, где что стоит...
  12. 061109
    061109
    Вот же...
  13. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Почитайте внимательно мои сообщения.
    Мы же не в школе, повторять пройденный материал. :hello:
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Возможно с мобильника не увидел часть страниц. Они были в первом файле?
    Это изготовил человек который проектирует бассейны? Вам и вашим исполнителям понятно, что нужно сделать?
    1. Размеров гнезд нет!
    2. Гнезда сквозные/не сквозные, если не сквозные, то какой глубины?
    3. Скиммер: даже если размеры нарисовать, то как вы в такое гнездо скиммер установите?
    4. Прямоугольный противоток? Это редкость.
    5. Гнездо для водопада вообще не нарисовано. Гнезда под пневмокнопку тоже нет.
    6. Гнезда под форсунки, прожекторы, донный слив, аэромассаж круглые?
    7. У вас нарисован донный слив и аэромассаж. Как вы потом к ним трубу подводить планируете?
    8. Гидромассажные форсунки вам нарисовали, а пневмокнопка?
    9. Прожекторы не слишком глубоко? Дотянетесь рукой, чтобы вытащить?
    Это так, на вскидку...
  15. 061109
    061109
    да спасибо, видео посмотрел
