ПВУ + канальный фреоновый охладитель
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vx1000, 29.03.18.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если правильно помню то 14 BTU это 4,2 Вт.
    Все таки наверное имели ввиду 14000 BTU. А это уже 4.2 кВт холода. Если имели ввиду именно это то для переноса такого количества холода необходимо грубо 500 - 600 м3/час воздуха
  2. stree_g
    stree_g
    stree_g
    Не возможно 300 кубами снять 4квт холода, слишком низкий расход. охлаждение в составе приточной установки только для поддержания температуры приточного воздуха в определенном диапазоне. Для компенсации теплоизбытков в помещении и охлаждения нужен кондиционер.
  3. Gillermo
    Gillermo
    Gillermo
    Не знал, что в квартире может существовать ПВУ с фреоновым охладителем, впечатляет! Но возникает вопрос-к чему такие сложности, зачем холодильник вкрячивать-то, если летом в жару можно вечером включить в обход рекуператора прямую подачу прохладного воздуха, а с наступлением нового светового дня перекрывать воздухозаборники?
    PS. Если, конечно, не газовая плита в квартире, с ней будет точно печалька, кислород жрёт только в путь+"загаживает" кухню невидимыми парафинистыми продуктами горения. С электроплитами много проще, не "гадят" они и практически не "жрут" кислород, поэтому и отлично совместимы с ПВУ в этом плане в жаркое лето:nono:Но это лишь собственные соображения, поскольку и самому тоже светит постройка ПВУ в доме. Но прикола ради думал насчёт того, чтобы автокондиционер приспособить, его примерная мощность как раз около 1 кВт на привод, т. е., даст, наверное, порядка 3 кВт холода. Но это будет самому виднее-стоит ли с этим возиться или нет. Есть же и концепт кондиционера с "фреоном" в виде воды, очень интересное направление, но тоже думать надо, если действительно приспичит для летнего сезона встраивать в ПВУ, он как раз в этом плане куда лучше.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В качестве привода к нему использовать двигатель от мотоблока и всю схему климат-контроля из машины воткнуть. :)] :aga: :|:
    Не проще оконный кондиционер использовать, заменив вентиляторы на менее шумные. Да и проще все переделать ...
  5. Gillermo
    Gillermo
    Gillermo
    Заценил технический юмор:)]А по сути-не, чадящий тарахтящий поршневик в дом-то ещё удовольствие. Как вспомнишь свои технические "шуточки" на эту тему в свою бытность школьником, предлагал именно в шутку холодильник и стиралку на дизельных приводах, аха:aga:
    Насчёт "фреона"-для жаркого лета это заманчиво, но упирается в компрессор-из чего он должен быть сделан именно на воду, т. е., перекачку водяных паров:nono:Только догадки-и то несовершенная конструкция получается, будет вовнутрь воздух постепенно "травить" и снижать вакуум, что будет вынуждать периодически откачивать повторно+периодически и воду добавлять ввиду потерь части воды при откачках. Насчёт ПВУ-поскольку дом с нуля, то и некритично, всё равно ПВУ разместится в отдельном месте, где не требуется его скрывать, т. е. ежели возникнет надобность в модернизации-то без головняков ввиду открытости в конкретном месте ПВУ.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не понял чем Вам "фреон" не нравиться, но и "велосипед изобретать ... " зачем ?
    Уже давно придуман чиллер. Если не ошибаюсь, у Mcquay видел небольшой мощности.
    Но это стОит приличных денег.
  7. Gillermo
    Gillermo
    Gillermo
    @vasisuil, не, "фреон" как раз нравится, по сравнению с фреонами намного более высокая теплоёмкость, когда нет надобности в отрицательных температурах. Фреон хорош, когда уже требуется ниже нуля температура. В том и дело-нет и не видел охлаждающих установок на воде, только анонс некоего чиллера на воде видел, а самому-то зачем чиллер, если не те площади? :)]
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И я о том же. У небольших установок цена неадекватная
  9. Gillermo
    Gillermo
    Gillermo
  10. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Удалось то скрестить кому нибудь ? результаты провальные наверное что никто не хвастает?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тоже интересует результат использвания охладителя после ПВУ
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Инсайд от технического директора одной из компаний-офигенного производителя: "максимум на 5 гр С можно охладить приточный воздух, но никакой охладитель не щаменит полноценного кондиционирования!". А Вам нужно именно кондиционирование помещений, но не охлаждение приточного воздуха. Теоретически да, канальный охладитель может снять часть нагрузки с остальной системы кондиционирования, но никогда (может быть в однокомнатном жилье без кухни на севере условном сможет? Не факт, многочисленные мои проекты реальных объектов подтверждают моё мнение, а просто так считать сферического коня в вакууме - не интересно) не может полностью заменить кондиционирование.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот...мне это хотя бы и надо...буду гонять тогда приточку все лето, чтобы уличный воздух охладить и возможно он будет внутри помещения 24 держаться...7
  14. stree_g
    stree_g
    stree_g
    Либо он плохо изъяснялся, либо вы его не правильно поняли... НА охладителе температуру притока легко понизить до 12С и воздух с такой температурой будет дуть из решеток, а это очень не комфортно и не допустимо по нормативам.
    И да, данным расходом воздуха не получится снять теплопритоки. Секция охлаждения не годится для кондиционирования помещения, нужны сплиты.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я вот смотрю на охладитель Шуфт 500*250
    и не пойму, как мне его поставят после ПВУ
    сейчас обвязка ПВУ выглядит так:
    до ПВУ
    после ПВУ, у которой выход 500*250
    через 75 см идет поворот канала на 90 градусов
    и я не пойму, вместо канала ставят охладитель или он параллельно с каналом ставится ?
    Если у меня длина канала до поворота 75 см и длина охладителя 74 см, то можно как-то воткнуть его, если он ставится вместо канала ?
