Вопрос по штукатурке мауэрлата, как продолжение стены
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Метценгерштейн, 28.03.18.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Планирую весной штукатурить стены 2-го этажа, но между балками потолка и ГБ блоками находится на армопоясе 100 мм мауэрлат. Понятно, что надо как-то заделать его штукатрукой, чтобы вся стела до самого потолка была единой. Как это лучше сделать?
    На скрине- ширина мауэрлата между стрелками. Его тоже надо заштукатурить.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Как вариант, натяжной потолок. Он как раз на 50-60мм ниже.
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Вариант - да, но если я хочу досками отделать- прибить к балкам? Этот мауэрлат будет торчать. Надо замазать его тоже.
    Еще идеи?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Полосы ГВЛВ на клей после штукатурки всего что ниже. И полосы чуток утопить по сравнению со штукатуркой (пару мм).Хотя, можно и заподлицо..А потом зашпатлевать всё вместе...
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Gippen, не понял. ГВЛВ- это что? гипсокартон? на клей? Не на саморезы?
    Еще раз, как сделать предлагете?
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Продлить мауэрлат например цементо-азбестовой плитой не прикасаясь к дереву а ее уже штукатурить.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    ГВЛ Knauf, наберите в поисковике. Клеить на Perfix , SAM_0072.JPG SAM_0075.JPG как плитку можно, на гребёнку.Я так весь дом изнутри обклеиваю вместо штукатурки. А буква "В", -это влагостойкий. гвлВ.
  8. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Влагостойкий гипсокартон а него штукатурку
  9. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Доброго времени суток!
    тоже вопрос по отделке мауэрлата изнутри. стены из арболитового блока оштукатурены но не доведены до финаша. далее армопояс с утеплением ЭППС 50 мм. выше деревянный мауэрлат 150 мм до перекрытия, при этом он уходит внутрь на 50 мм относительно ЭППС.
    подскажите, чем лучше заделать эту полость в 50х150 мм? что если проложить ЭППС (он же и утеплитель и как пароизолятор) - не будет гнить мауэрлат?
    или же взять доску 50х150 мм и закрепить к мауэрлату? но как быть с пароизоляцией или она не потребуется в этом месте?
    спасибо!
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ЭППС - воздушный изолятор. А дереву нужно оставить доступ воздуха иначе влага и гниение. Либо ГКЛВ, ГВЛВ подшить, либо еще доску добавить.
    Если в последующем штукатурить, то сразу по дереву не применяют, нужен пред. слой, тот же ГВЛ или ГКЛ под гипсовые.
  11. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    видимо так и поступлю. подошью доску. утыкаю паклей щели. потом ГКЛ. и штукатуркой.
  12. Слепой_Пью
    Слепой_Пью
    Слепой_Пью
    Добрый день, тоже в процессе строительства задался этим вопросом. Мои строители посоветовали просто набить оцинкованную армирующую сетку и заштукатурить гипсовой штукатуркой. Как думаете, есть право на жизнь у такого варианта ?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Фигню насоветовали.
    Оцинковка в гипсовой даст коррозию, и "рыжики" проявятся на поверхности. Держаться (висеть) будет только на сетке. От древесины отстанет.
    Нормальный вариант накрутить ГКЛ или ГВЛ и уже по нему работать шпаклвками.
  14. Слепой_Пью
    Слепой_Пью
    Слепой_Пью
    Вот не зря, терзали смутные сомнения)
  15. wowloda
    wowloda
    wowloda
    Беларусь
    У меня была точь в точь такая же проблема по окультуриванию
    мауэрлата. Нарезались полосы из остатков утеплителя (пенополистирол, минвата и т. д.) Приклеивались на пену. А затем с сеточкой заштукатуривалось.
