Деревянные евроокна своими руками
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Antonio_79, 27.03.18.
Сделали бы ДЛЯ СЕБЯ окна самостоятельно (при большом объёме) , ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТЬ и время?
  1. Да, интересно, нужно, важно, применимо и для других целей
    55 голосов
    68,8%
  2. Да, только с целью экономии
    20 голосов
    25,0%
  3. Нет, потому что уверен в высоком профессионализме других производителей
    2 голосов
    2,5%
  4. Нет, не нужно, не важно
    3 голосов
    3,8%
  1. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Собираю материал (дерево) и пробую с оборудованием разобраться.
    Шпиндель фрезерного набивает на 5 соток. Плюс нет перпендикулярности.
    Не могу понять как гайку скрутить чтоб шпиндель попробовать переставить (может получится уменьшить биение). У меня на шпинделе нет фиксатора. И нельзя прочно ухватиться. По сути только верхняя резьба.
    план такой: попытаюсь биение минимизировать (кстати интересно сколько там норм?) а потом стол поправить подкладывая прокладки под углы.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    ффф8395d5e80b2d9e4c5c55893acf1f8964d9.jpeg @Троешник, Биение сгладит использование вертикального шпинделя "бабки". Без него, крайне не рекомендую работать по профилированию оконного бруса.
  3. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Да, спасибо. Купил. Восстанавливаю сейчас. С железками не возился. Сейчас постигаю азы так сказать.
    Еще вопрос по разнице в дубе и ясене. Продавцы видят что я не в теме и дурят. Продали типа дуб. Выяснилось что ясень. Немного правда. Да и пригодится. Самый простой и реальеый метод определения это все таки торцевой срез и лучи смотреть серцевидеые?
  4. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Добрый! Покупаю материал. Все что нахожу недалеко и вкладывается в мои бюджеты. К сож. Все сырое. 20-28 процентов влажность. Сушить негде. Хз что делать. По моим подсчетам на все окна мне нужно около 1,8 куба.
    добился биения шпинделя в пределах 2 сотых. Но это похоже нафиг не нужно. Шпиндель рукой «гнется» на пять сотых)
  5. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Добрый. Так вышло что накупил много дерева влажного. В том числе дуб. Пришлось делать сушилку. Завтра хочу запустить первую сушку.
    Если получится то вопрос с материалом для окон закрою. Если нет - нужно таки будет покупать сухой дуб.
  6. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Доброго!
    Дерево высушил. Пробую собирать рамы. Вопрос: если проем в кирпичной стене например 50 на 50см. То раму я делаю 48 на 48? По 1см на сторону на пену.
    Саму кирпичную стену готовить нужно или можно прямо на кирпич ставить? Я говорю о черновой штукатурке проема или другой тип подготовки. Это просто скажется на размерах.
  7. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Доброе! Подскажите, зачем такой фигурный паз для подоконника?
    И еще вопрос: здесь на форуме пользователь выкладывал фото готовых окон, которве ему сделал кадется админ раздела. Там фасад был и изнутри дома. Не могу найти. Кажется женщина постила.
  8. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Я постепенно продвигаюсь. Не все получается. сейчас вот дуиаю как без импостов все обыграть.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Это делается для того чтоб не мучиться с монтажом подоконника.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я сморю стыки у Вас слабые, при сборке надо хорошо стягивать, иначе со временем будут расползаться.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
  12. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Первые окна не стягивал. Крайние дожимаю струбцинами. Не могу сказать что идеально, но приходится прямо забивать одно в другое. Как по мне то уж слишком туго садится. Нофрезы так режут.
    Нашел фото готовых окон. Не совсем то. совсем выпустил из виду что без импостов беда в сложных окнах получается. Может делать отдельные части и потом по половинке бруса с профилем отрезать и склеивать?
    Ну например окно в котором одна половинка глухая, а другая открывается. Типа одну сделать отдельно часть. Другую отдельно. Приставить друг к другу. Чтоб визуально уменьшить габарит двух примыкающих профилей- подрезать один и другой и склеть, скрутить и тп
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно ж сделать с двумя створками. Зачем с глухарём?
  14. Троешник
    Троешник
    Троешник
    У меня есть высокие и «тонкие» окна глухари. Например 2400*780, большие проемы 2400*1780 и тп. В любом случае штульпами не отделаюсь. вообще выпустил из виду этот аспект. Теперь сижу рисую «варианты»..
    Размеры стеклопакетов неадекватные получаются. Вот я беру и делю глухое окно из примера выше на два глухих: 600*780, 1800*780. Окей, но состыковать их как?)
    Сейчас думаю срезать с примыкающих сторон и склевать/скручивать.
    Но в целом интересно как бы профи делали?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В глухие части окна, для уменьшения стекла, устанавливают - горбылек.
    Можно конечно поставить одно на другое.
