Что такое плывун?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем богдан21, 03.10.09.
  1. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    Объясните, что такое плывун и чем он мешает?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    "Плывун, это насыщенный водой грунт, способный растекаться и оплывать. Плывунами могут быть несвязные или малосвязные супеси, мелкозернистые и пылеватые рыхлые пески, а также грунты, содержащие коллоидные частицы размером менее 0,001 мм, которые выполняют роль смазки. Плывун, имеющий коллоидные частицы, называют истинным (по классификации советского учёного А. Ф. Лебедева, 1935), в отличие от ложного плывуна, свойства которого проявляются только при значительном гидродинамическом давлении фильтрующейся через него воды. Истинный плывун подвергается сильному пучению при промерзании, слабо фильтрует воду, высыхая, приобретает связность, в его образовании большую роль играют микроорганизмы.
    Природа плывунов, на сегодняшний день, неизвестна. По крайней мере, если судить по обилию гипотез по этому поводу. Существует даже гипотеза техногенного, грибкового их происхождения. Так, некоторыми учеными высказывается утверждение, заключающееся в том, что причиной формирования плывунов являются утечки нечистот из канализационных систем. Но против этого свидетельствует тот факт, что плывуны встречаются и в таких местах, где нет никаких следов человеческой деятельности.
    По своему проявлению плывун - это загерметизированный самой Природой объем, внутри которого находится под давлением водонасыщенный мельчайший песок, почти что ил. Наличие плывунов в значительной степени определяет характер взаимодействия инженерных сооружений с грунтом. Дом может стоять на плывуне и при этом не испытывать никаких неудобств. Неприятности начинаются, когда нарушается герметичность плывуна. Эффект при этом будет такой же, как если сидеть на надутой камере, которую вдруг кто-то проткнет".
  3. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    Большущие спасибо, а как себя застраховать от плывуна, может привязываться?
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Зря смеётесь. Много колодцекопателей не вернулось наверх из-за плывунов. Страшная сила...
  5. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    Я не смеюсь, но что мне сделать, как уберечься от этого грязного чудовища?
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Если Вы не метростроевец, то никак.:)
  7. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    А как можно вычислить, есть ли плывун там, где я собираюсь копать колодец? может какие-то народные приметы?
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А никак. Плывуны невозможно предсказать, угадать, встречаются они достаточно часто, и с ними приходится считаться.
    В колодцах, построенных на плывунах, как правило, небольшой столб воды (до 1 метра), но с хорошим приходом.
    В колодцах на плывунах важно не выкачивать большое количество воды за один раз. Невыполнение этой рекомендации может привести к обмелению, затягиванию колодца песком, возможному сдвигу нижних колец, и что-либо сделать с такими "уплывшими" кольцами практически невозможно.
    Поспрашивайте соседей с колодцами, были ли у них проблемы с плывунами. А то может скважину лучше?
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это песок,способный принимать свойства жидкости.
    В гидродинамическом равновесии, когда сила давления снизу уравновешена массой грунта сверху, всё нормально, а если пробурить скважину с открытым дном и дать ей постоять, то песок, лишённый пригруза, пойдёт вверх. Меры борьбы - заполнять ствол водой при бурении и особенно, в его перерывах. В случаях острой необходимости использовать густой глинистый раствор или его смесь с баритом, тонкими железными опилками и т. д.
    Для предотвращения попадания такого песка в ствол, скважина должна быть оборудована соответствующим фильтром.
    Песок с окатанными зёрнами более склонен к подобным вещам, чем с неокатанными зёрнами.
    Чаще всего достаточно бурить в заполненной рабочей обсадной колонне без больших перерывом и с перебуром на 0,5-1 м сверх проектной глубины для установки эксплуатац. колонны в нужное положение.
  10. borzhu
    borzhu
    borzhu
    Гость
    Это не всегда плохо для хозяина колодца.
    Копали колодец в очень сухой год.
    У меня плывун колодец - 14 колец в земле вода - 10-11 колец.
    Откачать нет никакой возможности, в процессе откачки плывун поднялся на три кольца - и решил проблему фильтрации - вода стала чистейшей.
    Проблема только одна - стыки заделать не успели во время копки - вода пошла слишком быстро - едва строители выскочили.
    Придется опустить внутрь гофру типа Корсис и утопить на полкольца - а то верховодка весной мутит сильно.
    Так что если колодец - то плывун это не плохо, если к нему готовиться.
  11. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Интересно.
    А установка такой гофры распространённая практика? В этом случае вода будет поступать только с низу. Это нормально? Обычно ведь ещё между первым и вторым кольцом поступление идёт.
  12. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Поступление воды только снизу это идеальный вариант, с боков возможно попадание ила.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Плывун это типа как у меня котлован выкопали, появилась такая штука, смотрите ниже.
  14. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @alpi1, однако, впечатляет!
    Сколько сняли грунта, какой глубины котлован ?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не похоже на плывун. Наверное выкопали яму и засыпали обратно, грунт не успел утрамбоваться/слежаться. пропитался водой, вот и играет. Рядом ведь нормальный, твердый грунт. Палка входит на 1,5 м., не более, что опять наводит на мысль о простой яме. И "контрольный выстрел", когда трогаешь плывун, пляшешь на нем как в конце ролика, то из него выходит вода. На видео вода не выделяется.
