Помогите подобрать фильтры, анализ прилагается
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем John_Nevesenko, 27.03.18.
  1. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Для увлажнителя Carel heaterSteam на 6 кг/ч подбираю фильтр ОО. Производительность не сильно важна, но нужна довольно большая емкость для накопления воды. Сам производитель рекомендует чуть ли не 25 литров, реально думаю, 12-15 хватит. Куда посоветуете посмотреть нынче?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Осмос, по сути, любой.
    Баки, в стандартных комплектациях, 12 л. Это именно водоизмещение! Рабочий объем до 70%, в зависимости от давления в стояке.
    Есть баки объемом 35 л. :)
  3. aspen63
    aspen63
    aspen63
    То есть я правильно понимаю, Atoll A-575 STD 1/2" без минерализатора подойдёт? Только непонятно, где пишут, бак 18 литров (идеально), где всего 8. Это разные комплектации?
  4. Даня07
    Даня07
    Даня07
    Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста какую систему фильтрации применить. Проживаю в квартире, на Северном кавказе, воду в основном все пьют из крана, нормальная вода в общем. Анализ воды из официального источника на 2019 год 3,5/4,5 мг/экв.л. Что напрягает: в чайнике накипи прям камнем образуется, вся сантехника также в налете. Начали для питья просто настаивать в банке часов 6 и более, накипи в чайнике стало меньше.
    Итак, хотелось бы на вход что то установить не объёмное и требующее особого внимания для смягчения воды во всей системе, если нет, то под мойку на основной смеситель (без отдельных писюнов), без сильной потери давления.
    Благодарю
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А сам анализ где?
  6. Даня07
    Даня07
    Даня07
    По сведениям городского водоканала, размещённой в рубрике вопрос-ответ. Больше данных не имеется
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Город-то хоть какой? А то Северный Кавказ не маленький. :)
  8. Даня07
    Даня07
    Даня07
  9. Даня07
    Даня07
    Даня07
    Г. Прохладный КБР
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, жёсткость воды по официальным данным 3,5-4,5 (в среднем 4).
    Для питья ставьте бытовой осмос.
    Для хознужд - фильтр умягчения (с ионообменной смолой).
  11. Даня07
    Даня07
    Даня07
    А каких производителей порекомендовать могли бы? Хотелось бы без особых заморочек. Промывные фильтры я так понимаю не особо эффективны в моем случае?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы что-то рекомендовать, нужны ответы на кучу вопросов.
    Сколько точек разбора (краны, унитазы, СМ, ПММ и т. п.) в квартире? Квартиры разные бывают. :)
    Сколько человек постоянно проживают (ну, или одновременно сколько точек разбора могут использоваться)? Это для понимания пикового расхода воды.
    Какое давление воды на входе в квартиру?
    Сколько места для фильтров?
  13. Даня07
    Даня07
    Даня07
    В квартире 2 стояла, хочу "облагородить" один, к нему поключены: кухонный смеситель, пмм, см, унитаз, газовая колонка. Давление не замерял, думаю среднее, потому что если немного падает из-за каких-либо работ на трассе колонка плохо зажигается. Одновременно могут использоваться см, смеситель на кухне или горячая вода в ванной.
  14. Даня07
    Даня07
    Даня07
    Места для фильтра на вход перед или после счетчика совсем не много, под мойкой вполне достаточно
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр умягчения 0844 или 1044 (это баллон и бак для соли), либо умягчитель кабинетного типа (есть размером под мойку или в кухонную тумбу).
