1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Правда? с какого года?
  2. skv71_
    skv71_
    skv71_
    Я просто обвариваю стык снаружи. Ступенька для роликов конечно есть, но она мало влияет на работоспособность. Просто поверху выровнять и достаточно. Можно и струбцина и обжать, при срезе болгаркой стык расцветает, но это не категорично. Там не нанотехнологии.
  3. Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Минусинск
    Почему самодельные такие же ролики что используют на воротах по рельсе, толька рельсы две.
  4. Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Минусинск
    А в чем намучились?
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Подскажите, а если воротина будет часто в открытом положении находиться. Надо ставить подпорный ролик как спереди?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это фото мое. Эти ворота я встретил в п. Горки-10 году в 2009ом. А сами ворота были изготовлены умельцем в конце 90х.
    Сейчас такие ролики в откатных воротах не используются. И вторые ворота тоже не на заводской консольной балке
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я про ваше высказывание, что-то дорхана балка каленая;) откуда эта информация?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На фото те же ворота, только целиком.
    Когда появились консольные балки, заводские, подобный конструктив основания ворот и одна балка посередине стала использовать компания механол
  9. Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Ilyazelezo
    Минусинск
    Да про сам принцип, в чем проблемы его использования? Он надежнее чем нижняя и среднии балки.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при открыть/закрыть - создается не хилая нагрузка на противоположную от веса, в момент соскакивания с улавливателя, опору. Т. е. эта опора должна быть архи мертво сидеть в грунте.
    Пучинистый грунт так же не для этой конструкции.
    Есно это (выше) - про основание (фундамент) данной кострукции
    Рама воротины ... торчащие ролики, если рама одна, с эстетической точки зрения - то же не есть хорошо. Вторая рама для облицовки ворот (у мну так) - это утяжеление воротины. То же недостаток конструкции.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А если обшивать деревом?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    То консольная часть 50% от ширины проема и балку подбирать под вес ворот с учётом, что дерево набирает влагу и масса обшивки может возрасти кратно
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Огромное спасибо за консультацию. А можно еще на этот вопрос ответить?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В этом случае, обязательно. Иначе прогиб гарантирован. В закрытом положении приёмная ловушка снимает нагрузку с рамы и балки, соответственно. Поэтому, если ворота чаще будут в открытом состоянии, то наличие нижнего ловителя в конце отката ворот обязательно.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Кто нибудь ставил опоры с полимерными роликами от Алютеха? Как они в эксплуатации, на долго хватит?
