1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хорошо, если под воротами и механизмом сплошной ленточный фундамент, а если, как обычно фирмачи завинчивают две сваи, то, смотря какой грунт, а то придётся периодически корректировать подвеску ворот. И смотря какой вес ворот, а то на тележках нагрузка от висящей воротины будет больше тонны. Хозяин барин.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Неверно
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Моим воротам 8 лет. У отца лет 15. Мы оба избавились от упоров сразу. Вернемся к этому разговору через десять лет, расскажукак чуствуют себя ролики с нагрузкой 1000 кг разделить на 8.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вашим воротам повезло!
    Хорошие ролики с запасом.
    Хорошее основание.
    Надёжный крепёж.
    Лёгкая створка.
    Отсутствие ветра.
    Отсутствие снега.
    И тд и тп.
  5. avgladkov
    avgladkov
    avgladkov
    Добрый день. Вопрос по высоте установки привода. Хочу поставить рейку на среднюю перемычку ворот, которую заранее вварил, 20х40, можнобвло её не делать, жёсткость рамки 50х30х2,5 при размере 6000х1800 достаточная. Размер проезда при открытой створке 4300. Привод получится на высоте около метра на тумбе из трубы 80х80. Меня не напряжет, потом на стойку привода можно кашпо для цветочных горшков приварить. Интересует технический аспект, местные мастера с которыми советовался выше балки не ставят. По моим прикидкам жёсткости стойки 80х80х3 длиной метр хватит для неподвижности привода, низ стойки будет приварен к основе роликоопор, вся конструкция из такой же трубы, два столба по метру в землю забетонированы и между ними горизонтальн приварена труба, на ней регулирование пластины роликов, верхние поддерживающие на верхах столбов. Ворота защиты профлистом, вес около 150 кг, ставили на ролики втроём легко, передвигаются мизинцем, пока в качестве запора на обратной от проезда стороне воротины шпингалет пружинный внизу, фиксирует створку в горизонтальную балку.
    Так кто нибудь делал?
  6. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Посмотрите как механол делает со средней балкой. Ролтековские ролики с боковым креплением тоже можно при желании найти наверное
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    соб-сна разница, в плане приложения крутящего момента от мотора - какая?
    С точки зрения обезопасить от весеннего снеготаяния .. от влаги/водички - есно расположение выше надежнее. Снег особо выкаблучиваться чистевши - нет необходимости когда выше вся механика/электроника :)
    Лично у меня между двух стоек с роликами - две перемычки сварка из уголка т. е. получается жесткий прямоугольник. И крепи к этим уголкам хоть к нижнему, хоть к верхнему уголку ... у меня закреплен привод к верхнему. И соответственна рейку можно закрепить хоть к нижней горизонтали, хоть к верхней .. не вижу разницы
  8. avgladkov
    avgladkov
    avgladkov
    Спасибо, морозы за 30 закончатся, поставлю, сфотографирую.
  9. avgladkov
    avgladkov
    avgladkov
    Выбрал теплый день, всего минус 15 было, заранее подготовленную стойку приварил и рейку выставил. Работает замечательно, но чуть чуть есть шевеление стойки при пуске и остановке ворот, возможно 80х80х3 длиной метр надо все таки раскосынить к опорной конструкции.
  10. avgladkov
    avgladkov
    avgladkov
    Оказалось что при монтаже рейки вместо второй струбцины замечательно подошёл газовый ключ второй номер.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Наверное, присоединюсь. Из-за того, что УГВ высокий, приемный столб периодически поднимается и опускается несмотря на то, что он заглублен на 2.8 м при расчетной глубине замерзания 1,9м. Видимо, боковые силы выдавливают. Как следствие, полотно ворот при наступлении холодов не заезжает на упор, а упирается в него. Крутить гайки регулировки опорных роликов несколько раз в год надоело. Упор снял - ворота ездят нормально. Более того, когда стоял упор, который должен быть чуть ниже угла полотна, при съезде с него, полотно с силой падало на передние ролике. Теперь этого нет, все ездит ровно. Роликов 8, масса полотна около 400 кг.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    У меня ситуация такая-же. Только вот упор ещё не снял, сегодня опущу вниз до упора, что-бы полотно висело в воздухе.
  13. 1971
    1971
    1971
    Это приводит к деформации балки постепенно
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не может такого быть!
    Форма ловушки такая, что оконечный ролик наезжает на пологий лепесток. И так же — съезжает. Никакого удара и сваливания быть не должно. Иначе он заехать не сможет при закрытии.
    А столбы воротные все должны быть на сваях. Как минимум — под роликами и приёмный. Иначе это колхоз. Лучше бы и поддерживающий. Я лоханулся, сэкономил 1 сваю. Надо переделывать. Экономия вышла дороже.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вам виднее, может или нет. Я это наблюдал, пока не убрал ловушку, т. к. ловушка ежедневно поднималась. Для правильной работы ловушка должна быть несколько выше уровня угла полотна, который при закрывании ворот приподнимается и наезжает на основание ловушки. А при открывании, соответственно, съезжает. И основание не пологое в самом начале, если внимательно посмотреть.
    Бетонное основание глубиной 2.8 м и диаметром 35 см - это не свая? Или вы про винтовые? Так на этот счет единого мнения нет. Вот то, что я прокладкой газовой трубы изменил ход грунтовых вод - это ошибка. А откатные ворота у меня не первые. Столбы у одних вообще были закреплены обычной забутовкой на глубину 1 м из профтрубы и прекрасно работали.
