1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нет в этих воротах противовеса. сколько можно уже писать про это...
    правильно сделали
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На нижнюю ловушку воротина должна наезжать и чуть приподнимать воротину мм на 10, иначе тележки будут постоянно под перекашивающей нагрузкой. У нижней ловушки три плоскости: две боковые и нижняя, на которую наезжает ролик.
  3. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Так если сейчас наезжает ровно и нет перекоса и всё в уровень когда в ловушке, значит и нагрузки нет.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нижней ловушки есть горизонтальная плоскость, на которую наезжает ролик, или только две боковые? Ворота в закрытом состоянии должны стоять на этом ролике, а не свободно висеть.
  5. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Нижний стоит тот который нужно. В чем суть вопроса? В том что у нас воротина в ловушке поднимается не на 10 мм, а на 2 мм. и при этом всё стоит в уровне и разгружает ролики?
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    2 или 10 — не принципиально. Главное, что не висит в воздухе. Больше 10 — уже плохо, тк попадать в ловушку плохо будет.
    Я бы сказал — 2-5мм норм.
    Имхо.
  7. 1971
    1971
    1971
    Ворота не должны в ловушке на 10 мм подниматься, так как сам ролик торчит из балки чуть больше 10 мм. 5 мм подъема это максимум
  8. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    5 мм это на какой длине полотна? 4 или 9 метров?
  9. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    В этом году дошло дело до забора, сделать нужно двое откатных ворот. Фундаменты уже готовы, фурнитура, балки куплены. Нужно закупить Т профиль, но есть вопросы к знающим, сколько пересмотрел видео/читал нигде не видел, чтобы по длине стыковали т профиль, у меня воротина будет 4350 (чтобы вертикальная стойка опиралась в центр первого ролика при закрытии, от 6м балки остается 1650, мне нужно 1940, можно ли стыковать его до необходимой длинны? Или покупать с учетом, чтобы цельные вертикали были?
    Фото проделанных работ: Фундаменты 1100*400, закладная швеллер 160, обварен 12 арматурой, расстояние между роликами 1470мм (ролтэк предлагал 870мм, наверное поэтому у него в расчете трубы со стенкой 3мм) закладные под электрику 4шт (труба теплого пола). Прошу не обращать внимание на рельеф, так как там где необходимо будет снят грунт.
    photo_8_2025-11-15_14-23-46.jpg photo_5_2025-11-15_14-24-14.jpg photo_3_2025-11-15_14-23-46.jpg photo_6_2025-11-15_14-24-14.jpg photo_3_2025-11-15_14-24-14.jpg photo_4_2025-11-15_14-24-14.jpg
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите как закрепить резиновую ленту под ворота?
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Фото. Нижняя часть идут ролики в ней, не просверлить. Как ленту закрепить вариантов накидайте? Приварить болты тоже не хочу, ворота покрашены в порошке очень хорошо.
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Ленту прикрутить болтами/саморезами к металлической пластине/профилю, а его магнитами потом к воротам
  13. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    А не вмерзнет лента то?
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Нет, там расстояние сантиметров 20. Лента 10 см. всего. Да за зиму наростает снег с 10. Не должно. Тем более ворота в течении дня минимум 4 раза двигаются)
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Роликам плевать на нагрузку. Их 8 штук. Как слону дробина.
