1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Масса увеличиться с использованием т-профиля?
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Наоборот.
    Из проф трубы толстой — и металл толще, и кол-во.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Основной бич ворот из отдельной проф трубы - ржавчина между трубами. Хоть крась после сварки, хоть до сварки - полезет через год - два. Т-профиль частично снимает эту проблему, но не панацея.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Наверное сплошная проварка, полуавтоматом после прихваток — решают этот вопрос, в большей степени.
    Но да. Да и кто из изготовителей заморачивается с хорошей окраской и сваркой :)
    У меня профиль коричневый, не очень видно.
  5. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Я шлифовал все трубы и красил сначала!
    Варил точками уже крашенные.
    Направляющую покупал оцинкованную.
    Спустя 5 лет ни чего не "плачет" и ржи ни где нет!
    В отличии от всех моих соседей, кому фирмы ставили) Вот там жесть! Кому весной поставили, к осени уже ржавчина и краска отлетает, страшно смотреть!
    Немножко истории в ленту:
    Закладная под воротину
    Полуметровое общее углубление а дальше пробурил три лунки на 2 метра глубины
    Посадил)
    Приехала бетономешалка и залила сразу забор и закладную, получился монолит!
    Снял опалубку
    Красоту навёл
    Почти 10 см оставил в самой верхней точке, у меня уклон в сторону закладной.
    На дворе шёл 2020 год!
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Затем на кирпичики положил направляющую шину и начал варить вверх воротину, получилось вот так:
    После сварки шлифанул и покрасил ещё раз целиком всю конструкцию!
    Делал всё сам и в первый раз, инфу черпал в инете, поэтому строго не судите)
    Результатом больше чем доволен!
    Направляющую и ролики брал под вес воротины 500кг.
  7. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Добрый вечер. Подскажите какой минимальный или оптимальный зазор должен быть от створки ворот до забора (фундаментной ленты), фурнитура КАВ, длинна направляющей 6м.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ворота r-tech 600. Без датчиков между столбами все работают. Установил датчики этой же конторы что и должны быть в комплекте. Ворота с ними не работают. Сами датчики питание есть, перекрываю их, они срабатывают. В схеме без датчиков стоит перемычка. Убрал её и подцепил датчики. В инструкции не чего толком. С датчиками та же инструкция что и двигателем. Подцеплял и по NC и по NO. И по отдельности и вместе. А ещё момент. Все подключено, ворота закрыты. Нажимаю открыть, они открываются и все потом не закрываются и не реагируют. В книжке написано проверить провода и фото элементы. Провада в норме, позвонил. Возможно что датчик не рабочий прислали?
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Верхний держатель с роликом ворот. Поставь его на минимум к забору и линейкой смеряй. Меньше не поставишь к воротам так как там ролик и он имеет размер. А так если его с боку поставить то почти впритык воткнуть можно к забору.
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Если фотоэлементы установлены правильно и подключены правильно, то на плате горит соответствующий индикатор, если они не работают или не видят друг друга, то индикатор не светится. Контакты NC нужно использовать.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Всё горит и работает. При перекрывании обзора срабатывает реле. Может что надо в самом блоке где двигатель стоит что то переключить. В инструкции нет ни чего. С перемычкой без датчиков горит лампа, с датчиками она не горит. Ощущение такое что в датчик не замкнуто. Но когда перекрываю реле щёлкает, значит они видят друг друга.
  12. 1971
    1971
    1971
    Проверяйте тестером те 2 контакта где стояла перемычка, при правильно установленных и подключенных фэ эти контакты должны звониться
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Где была Перемычка это как раз общий минус с сом и NC выход на датчик. Провода прозвон если дело не в проводе, то возможно датчик не рабочий посунули. Продовец пока молчит на данный счёт. Да ещё покупал их пол года назад, все не до них было. А тут уехал и забыл ворота закрыть. Жена приехала и на ругала меня. Я поштрудировал инструкцию к воротам и нашёл что можно настроить автоматическое закрывание их. Включил и потом установил датчики, ну как бы для безопасности, вдруг что, а они не работают(. В выходные буду дома, попробую разобраться.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Всем огромное спасибо. Разобрался. Вначале не тот провод подключил. От датчиков 2 одинаковых провода заложены sat от интернета. Потом в датчике разьемы не правильно подписаны, то есть перепутаны NC /NO. Перекинул провода, перемычки убрал и все заработало как надо. Сразу надо было прозвонить провода какой с какого датчика)
  15. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Добрый день. Провисают ворота при закрытии, При приближении к нижнему улавителю не заходят на него, нужно поднять воротину сантиметра на 2, что бы заехали в уловитель. Но если опустить нижний уловитель на эти 2 см, то ворота будут не в уровень в закрытом состоянии. При открывании тоже стоит нижний уловитель, туда заезжает в уровень нормально, без всяких провисаний. Что может быть? Общая длина воротины 8200, проем 5500.
