1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Забор уже есть?
    Я бы начал с ворот. Потом площадка (с учётом мест для столбов навеса), потом навес.
    Но делая ворота надо прикинуть уровень будущей площадки, чтобы ворота потом были на приемлемом для вас уровнем над проемом с плиткой.
    ЗЫ если все с 0, и предполагается калитка, то вынес бы крайние столбы нааеса за границу забора (или выпустил лаги над) — будет как бы козырёк над самым въездом и калиткой. Это как вариант.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @Shurkec, я у себя сделал так:
    1. разметил забор и площадку для авто
    2. закрутил сваи для ворот
    3. уложили плитку
    4. поставили ворота - "привязав" их полученному реальному уровню плитки
    Если сначала поставить ворота, а потом класть плитку то запросто можно ошибиться - проем под воротами может быть как меньше требуемого, так и больше.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это в идеале. Но обычно наемно — делают сразу. Вряд ли кто будет крутить столбы, а потом, когда нибудь… ждать площадку и после ставить остальные детали ворот.
    Аналогично и с навесом.
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Смущает то, что если будет уже лежать плитка, то как потом будут вкапывать сваи? Плитка может помешать, разломают что сделано.
    В идеале конечно лучше сразу и ворота и плитку, но я чёт пока не могу найти кто так делает.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Ничто нам не мешает к нему стремиться ;)
    Я просто поставил задачу, мне ответили что "... это будет стоить плюс один выезд"
    Для меня это было приемлемо. :victory:
    Я вот сейчас не понял.
    Вы читаете то, что я написал, или нет?
    Я же прямо по пунктам написал - по порядку, и даже пронумеровал.
    Зачем вы мне пишете ровно наоборот и спрашиваете про наоборот? :no:
  6. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Извините, не понял сразу. У вас там сваи закручены вначале. Это до меня только сейчас дошло, когда связался с одним исполнителем - у него через сваи. А другие предлагают бутирование, т. е. будут рыть яму, а в них уже столбы. Хотя и тут я могу ошибаться. В любом случае я пока не наше кто мне увяжет ворота с площадкой.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ворота будут на сваях. Самый простой вариант (и самый неудачный, имхо) — 2 сваи под профиль с роликами, за пределами площадки. Остальное — бут. Надо делать все опоры ворот на сваях — 2 под профиль, 2 — опорный и приёмный столб. В идеале и под совмещенную калитку тоже свая.
    Если воротчики готовы так сделать, а ворота потом, то — самое лучшее. Но, как писали выше — второй выезд. С паузой на площадку. Наверное это возможно. Надо узнавать. Это доп деньги.
    ЗЫ увязывать всё — это ваша задача. Раздели работы на части. За доп плату.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А проще самому сделать и какчество будет изюмительным и вопросы некому будет задавать!
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Смиритесь с мыслью что это будете вы.
    Конечно есть другой вариант - нанять профильную компанию.
    Но это примерно +200-300К к проекту.
    Если устраивает я скину контакты.
    Ой нет.
    Не преувеличивайте.
    Возможно именно вы молодец, и умеете и сваи крутить и металл варить.
    Но в мире бывают люди других профессий.
    Кто-то прекрасно держит в руках скальпель и лечит людей. Кто-то работает мышкой и клавиатурой.
    Но дайте им в руки сварочник - они же забрызгают всё вокруг кровью каплями металла :mad:
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Название темы как бы намекает, что можно сделать самому при определенных навыках и наличии инструмента.
  11. Vadim_14
    Vadim_14
    Vadim_14
    Можно ли фундамент (тумба 2,5 м * 0,5 м * 1,5 м) под откатные ворота (длина проема 5,5 м) сделать ниже уровня тротуарной плитки, чтобы сверху положить на него тротуарную плитку 60 мм, а комплектующие ворот посадить на химические анкеры?
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно
  13. Zubas
    Zubas
    Zubas
    Добрый день. Планирую сделать откатные ворота по схеме Якселя. Длина проема 3 метра, планируемая высота ворот 1.3 м. Заполнение забора и соответственно ворот 3д сетка. Могу ли я в качестве основной балки ворот использовать профильную трубу не 60х60, а 40х40? И фундамент под конструкцию сделать не в виде бетонируемой траншеи с 1.5 метровым швеллером, а какую-то более легкую? Судя по всему вес ворот будет не большой. Ворота будут эксплуатироваться только в летнее время.
  14. 1971
    1971
    1971
    Купите самые дешёвые комплектующие, это будет лучше чем из трубы 40х40, с колхозными роликами и всем остальным таким же. Я вас уверяю, что потом вы денег и времени кучу потратите, ведь делается не на 1-3 года, а на 10-15 как минимум
  15. Vadim_14
    Vadim_14
    Vadim_14
    Где можно посмотреть схему армирования тумбы без закладной?
