1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    ИМХО без оттока из ямы с щебнем воды - нет. То есть логично начать с организации оттока воды, глядишь остальное не понадобится.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У меня 3 сваи (2+приемный столб). 2м почти по самое горлышко. И канава с водой в меире вдоль ворот.
    Эта зима не показатель, но… по сравнению с просто столбом 3м заглубленным на 1,5 — небо и земля.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Щебень — лучше чем грунт. И отмостку.
    Но на сколько поможет — фиг знает. Буду летом пробовать у себя обычные столбы откопать, засыпать пгс-ом и отмостку. Хотя, бы со строны калитки.
  4. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Бурить в такой глине вряд ли легче будет.
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Всем доброго утра. Вопрос по креплению направляющих роликов, а именно какие там возникают нагрузки? Я так понимаю основные нагрузки там при открывании/закрывании при сильном ветре. Все остальное время ворота фиксируются ловителями. Планировал установить направляющие ролики на отдельную трубостойку (на фото слева, некрашеная которая) дабы уйти от конструкций, выступающих выше евроштакетника. Но возникли проблемы с жесткостью. Надавливая на конец трубы всем телом хватает сил отклонить ее на 2.5-3 сантиметра. Не знаю достаточно ли такой жесткости для работы или же нет. Но при взгляде на ролики из комплекта не складывается ощущения, что они в принципе рассчитаны на какие-то существенные нагрузки, так что может я зря волнуюсь? Труба стойки 60х40х3, но проблема не в ней, а в том, что швеллер идёт на скручивание, чего я совсем не ожидал. Швеллер приварен к существующему заборному столбу, усилил его заварив торец, помогло сильно, но не до конца. Дальнейший потенциал усилений без глобальных переделок исчерпан) Косынки городить негде, подпорки некуда, снизу швеллера уже не залезть ибо приварен к сваям намертво.
    Исходные данные: проем 360, высота 150, заполнение евроштакетником с промежутками. СНТ находится в лесу, поэтому совсем ураганов не бывает, лес защищает. Расчетный вес ворот около 100 кг плюс штакетник еще килограмм 10 накинет.
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А закрутить ещё сваю для жёсткости не вариант? Да и стойка 60*40 маловата сечением...
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Под швеллером закручено две сваи, плюс приварено к столбу. От столба до первой сваи 40 см и вот на этих 40 см 160-й швеллер выкручивает. Закрутить сваи ближе к стойке возможности нет, там старые ямы от забора заполненные щебнем, сваи в них соскакивают и идут вкривь. Насчёт самой стойки - усилить то не проблема, но это скорее всего ничего не даст. Как скручивает швеллер видно визуально, как гнёт стойку - не видно.
  8. 1971
    1971
    1971
    Закрутить сваю где крестик, но не лопастную, а как шуруп которая.
  9. 1971
    1971
    1971
    40 см от столба к центру швеллера? Если так, то конечно это слабовато и швеллер будет скручиваться. Тогда закрутить сваю напротив стойки подпорки, откопать грунт напротив стойки и сварить на свае консоль треугольную, которую и приварить к концу швеллера.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Она там и есть. И как раз не лопастная, а шуруп которая) Лопастные у нас не очень применимы. Глина с крупными камнями. Закручиваются на 1-1.5 метра, дальше ловишь камень и либо лопасти срывает, либо у сваи голову. Шурупы 89-е удалось закрутить на 2.0-2.3 метра.
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Там проход и дорожка. Такая конструкция существенно его заузит.
    Но вообще мы от вопроса удаляемся. Нужна ли там вообще такая жесткость? Сколько я этих роликов не видел, они все на базе болтов М8-М10, у которых не изгиб не то, чтобы какая-то феноменальная нагрузка. Если сами ролики на большую нагрузку не рассчитаны, нужно ли под них городить очень жесткую опору?
  12. 1971
    1971
    1971
    У вас передний край швеллера со временем загнется вниз и уйдет соосность роликовых опор IMG_20250507_144027.jpg
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Теперь понял. Да, со временем может и загнуть. Есть правда в ваших словах.
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Еще как пучит. У родителей прошлой зимой выдавило две под крыльцом.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Без подробностей … такое себе.
    Если свая ниже глубины промерзания, то не должно. И от грунта зависит.
