Правильный диаметр ППР трубы для насоса 25-60
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем 400kg, 26.03.18.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
    У меня насос Grundfos 25-60. Из маркировки следует, что к нему должна присоединяться труба диаметром 25 мм. Что же это за диаметр? Внутренний или наружный? С какой ППР трубой он будет лучше себя вести d25 x 3,5 (внут диаметр 18 мм) либо d32 х 4,4 (внут диаметр 23,2 мм)?
    P. S. Насос качает коллектор ТП с 10 контурами по 40-60 м. От насоса до коллектора 5 метров.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Внутренний имеется ввиду
    Д 32Х4,4 имеется ввиду :um:
    (Внутренний 25мм)
    Можно ли меньше? - Да:hello:
    Хорошо ли это ?- НЕТ :no:
    Черевато ли это чем то ? - НЕТ:no:
  3. 400kg
    400kg
    400kg
    Логичный вопрос: Если это не черевато, то почему тогда не хорошо? :)
  4. 400kg
    400kg
    400kg
    Не могли бы Вы посмотреть вот на схеме. Если в котле (одноконтурник 31 кВт) выходы 3/4" то имеет ли смысл тянуть к гидрострелке от котла 32 трубу? И имеет ли смысл при этом тянуть до коллекторов 32-ю? схема отопит контура.png
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
