Срабатывает вводной автомат после установки стабилизатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем areon85, 26.03.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Серега2021, сейчас началась другая жизнь.
    Энергетики не пломбируют автоматы после счетчика. Можно поставить любой. Хоть на 100 А.
    Дело в том, что сейчас выделенную мощность ограничивают не автоматом, а настройками самого счетчика.
    Счетчик отключает абонента при перегрузке.
    Так происходит пока не во всех регионах и районах, но такая практика уже применяется.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я говорю про автомате до счетчика. Сначала стоит он потом счетчик. После вводного автомата ставьте хоть 100А только если вводной 25а тут ничего не сделаешь первым отрубится он.
    По счетчику что на столбах я общался с инженерами они сами не в курсе можем удаленно отрубить или нет, может он сам отрубить при превышении нет, по идее говорят все можно но пока не до этого. Основная задача их повешения это мониторинг показаний
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ложь. Этот автомат пломбировке не подлежит.
    Зададимся вопросом: как через этот автомат несбалансированной нагрузкой отожрать 15 кВт? Правильно, почти никак.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    пример правда тут договорились на 40 но по ТУ должен стоять 25А и он в наклейке ОПЛОМБИРОВАННО. Где ложь?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а ' энергетикам до лампочки.) ТУ дадим на 25 а и все) хотите пободаться за 32 в путь через год и не факт)
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При установленном счётчике на опоре он становится расчётным, и после него не остаётся пломбируемых элементов.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас ставят счетчики на верхушки столбов. Без первичных автоматов и вообще без щитков.
    Счетчики реально отключают абонентов по перегрузке. Это проверено.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть решение арбитражного суда на этот счёт. В Питере, год примерно 2015-2017. Автомат не является ограничителем мощности.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    щиту что на фото 2 года, сути не меняет. По перегрузке повсеместно нет данных, частично проверено - не срабатывают
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    на баррикады лезть?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    понятно, только бывает так счетчик на одном столбе а щиток на втором, или это сути не меняет привязка в лицевому счету? Тогда единственно что ограничивать должно потребление это что б счетчик на столбе отрубал при превышении ну или сечения кабеля было заложено без запаса.
    Энергетики от установки счетчика до передачи пульта пока идут уже 3 месяца.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Это если счетчик ставить умный. А с обычным счетчиком можно поизголяться.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы говорите про какой-то конкретный щит? Про конкретного абонента?
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я так понимаю что энергетики за свой счет их их и ставят, только вот в разговоре о возможности именно ограничения по выделенной мощности или за неуплату сами не могут пояснить могут или нет.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    да перегружали, сильно, вынужденно. Зимние условия стройки.
