Одноэтажный дом 6х5 за 130 000 руб
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Захарьино, 26.03.18.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Вся проблема в том, что написано утеплитель 50 мм, а по факту 40 мм
    вся проблема в том, что поджать минвату 50 мм по толщине на 1 см - это ужать ее на 20 % - все нет минваты, осталась одна труха и что она утепляет ?
    а так нет проблем
  2. talliman
    talliman
    talliman
    Поделюсь своим опытом. В начале освоения участка в 2015 году также стояли перед выбором временного летнего домика. В конечном итоге наняли бригаду, которая нам оный и построила. Что получили в результате:
    Размеры домика - 5х5,5 метров, в том числе комната 3х5,5 м и терраса 2х5,5 м. Внешне схож с домом из первого поста.
    Обвязка (ростверк) из бруса 100х100.
    Стены, половые лаги и стропила из бруса 50х100.
    Обрешетка, черновой пол и "чистовой" пол из доски 25х100.
    Утепление мин. ватой Роквул 100 мм по кругу (с пароизоляцией и ветрозащитой, разумеется).
    Обшивка стен снаружи OSB 9 мм.
    Обшивка стен и потолка внутри - вагонка, сорт B.
    Кровля - профлист С21.
    Окна - деревянные, самые простые ("дачные") со стройрынка.
    Дверь - филенчатая, также самая дешевая.
    Стоимость материалов в 2015 году составила примерно 80 000 рублей (включая доставку). При этом, материалы брал на ближайшем стройрынке. Если поездить, поискать, можно было найти и подешевле.
    Стоимость работы - тоже 80 000. Итого получается 160 000 рублей.
    Что не вошло в эту сумму:
    - песок под фундаментные блоки (уже был в наличии),
    - сами фундаментные блоки (были),
    - покраска фасадов - краску покупал и красил сам,
    - фанера и линолеум на пол,
    - всякие мелочи по отделке, которые потом постепенно делал сам - декоративные планки на террасе, ограждение, лестница и т. д.
    С полами я тупанул. Нужно было сразу положить в комнате фанеру, ОСП или половую доску по лагам, а на террасе - строганую доску. Мне же сделали везде полы нестроганой обрезной дюймовкой и уже поверх нее я клал фанеру и линолеум. С одной стороны, так получился более жесткий пол. С другой - можно было сэкономить.
    Сейчас цены, конечно, подросли, но как мне кажется можно вписаться в ту же сумму (а то и меньше), если:
    - на каркас взять доску 40х100,
    - утеплитель взять подешевле и утеплять 50 мм, а не 100,
    - на пол сразу по лагам положить ОСП, а на него самый дешевый линолеум,
    - на кровлю вместо профлиста взять Ондулин, либо можно оставить профлист, но попроще (оцинкованный С20, например).
    С бригадой тоже можно поторговаться, особенно если строить начать сейчас, до майских. Мой домик бригада из 3-х человек построила за 3 неполных дня.
  3. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @talliman,
    А чем вы ОСП снаружи красили? Как оно с течением времени? Стыки герметиком замазывали?
  4. talliman
    talliman
    talliman
    Красил резиновой краской Super Decor в 2 или 3 слоя. Стыки прокрашивал тщательно. Герметик не использовал. За 3 года ОСП не покоробилось, волной не пошло, хотя положенных 3 мм зазоров между листами нет. Из негатива: северная стена и стена под навесом, там, куда солнце редко попадает, покрылись черным налетом похожим на плесень. Руками/тряпками не оттирается. Не знаю, косяк ли это именно этой краски, или какая-то другая причина, но имейте ввиду.
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Про плесень уже был осведомлен и поэтому перед покраской обработал антисептиком. Пока вроде все нормально.
