Утепление и замена плитки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ivan-1, 26.03.18.
  1. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Хотим утеплить фундамент и заменить плитку. Планируем новую плитку класть поверх старой с уклоном от дома. Так же думаем спилить старые бордюры вровень со старой плиткой, а новые уже поставить вровень с новой плиткой. Плитка лежит на бетонной стяжке. Нужно ли как-то ломать стяжку чтобы гидроизолировать фундамент? Какие могут быть еще нюансы и проблемы в нашей ситуации?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Вы перепутали понятия, а так же раздел для создания темы.
    Для гидроизоляции фундамента его нужно отрыть полностью, а для отведения поверхностной воды от фундамента, ломать бетонную отмостку не нужно. В идеале, по ней нужно цементным раствором создать уклон от дома, после чего проложить гидроизоляционный материал с заведением на стену дома (сантиметров 10 достаточно) и уже потом уложить новую брусчатку.
  3. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @Ivan-1, у вас только в одном месте просела отмостка?
  4. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    а где вы видите что она просела?
  5. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    т. е. если будем делать подсыпку из песка с цементом с уклоном, то гидроизоляционный материал на нее и поверх него сразу плитка?
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    под шлангом
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Глаз-алмаз, @ТехноНИКОЛЬ-ТС. :):super:
    Последствия работы с обратной засыпкой?.. вроде бы на месте траншеи просели грунты.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Озвучьте причину возникшего хотения и дайте схемы.
    Ну и опишите рельеф, грунты, УГВ.
    А старая тоже с уклоном вроде лежит... ошибаюсь?
    Была бы схема - было бы меньше вопросов.
    Пилить бордюры - это брутально.
    Но возможно не рационально. :)
    Давайте начнем со схем достоверных, а дальше видно будет что и как.
  9. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    - Плитку решили заменить т. к. нужно утеплить фундамент, строители сказали что правильнее сначала заменить плитку т. к. вода иногда застаивается из-за бордюров, бордюры и плитка самодельные и во многих местах уже начинают крошиться, им уже лет по 15.
    - Уклон небольшой есть
    - Если не пилить бордюры, то как иначе выровнять плитку с бордюром ?
    - Какая именно схема нужна? По структуре грунта, на сколько я знаю, это в основном рыжий строительный песок, возможно немного глины, участок расположен на высокой части улицы
    - Нужно ли что-то делать с просадкой?
    Если подскажете более рациональный способ все сделать, буду благодарна
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Схема всего что есть - а есть у Вас фундамент (с подушками и пазухами, которые возможно чем то засыпаны), есть отмосстка.
    Все это находится на участке со своим рельефом (по рельефу же может вода течь?), со своим УГВ, со своими грунтами - примерно грунты оценивать бесперспективно к сожалению, нужно понимать точно что у Вас с грунтами.
    Могут иметься заглубленные коммуникации, они тоже иногда становятся причинами проблем (из-за утечек, из-за уклонов дна траншей неправильных, из-за неграмотной из засыпки, из-за вымывания грунтов по ним... чего только нет в строительстве)..
    У нас есть только Ваши глаза, как увидите и опишете - так советов насоветуем.
  11. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    К сожалению, таких схем у нас нет, все что знаем написала выше. В любом случае мы не будем взрывать стяжку под плиткой и копать траншеи. Мне важно понять:
    • как оптимально выровнять новую плитку с новыми бортами
    • сначала плитка потом утепление фундамента?
    • гиброизоляцию фундамента класть под новую плитку сразу на старую или на подсыпку изпеска и цемента, которая будет под новой плиткой... или еще как?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятно что значит нет схем?.. сами и нарисуйте, ничего высокохудожественного от Вас не требуется - важны достоверность и наличие размеров всех.
    Обычно это зависит от обстоятельств, а не от Ваших "не будем", @Ivan-1. ;)
    А чтобы присоветовать что-то нужно Ваши обстоятельства знать.
    Вы схемки нарисуйте. :|:
  13. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    По коммуникациям схем нет, помню только где газ проводили, где то там же неработающее уже центральное отопление. Плитка на бетонной стяжке, грунт на участке и в окрестностях вроде обычный строительный рыжий песок
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Отлично. :super:
    Вид сверху у нас есть - теперь вид сбоку нужен: схема разреза узла грунты/фундаменты/стяжка/плитка.
    Если везде одинаково, то достаточно одной схемы.
    Размеры примерно укажите, чтобы иметь общее представление.
    Этого вроде не требуется для озвученной Вами задачки.
    Если стяжка сниматься не будет, то этого и не понадобится.
    Выше написал - нужен разрез этого узла с примерными размерами, уклонами если есть.
    Это свои такие грунты, на чистом песке?
    На какую глубину пески залегают знаете (условно говоря полметра или метров пять)?
    Основные неприятности в зоне отмосток связаны с водой - из-за воды могут быть просадки (например просевшая часть мощения заметна на фото) и морозное пучение.
    В Вашем случае (если пески мощно залегают и вода не задерживается в области отмостки и мощений никогда) можно идти по самым простым путям: например можно снять плитку, долить до нужной высоты подбетонку с нужными уклонами и армированием (если нужно) - и можно мостить.
    Если укладка на сухую смесь, то придется бордюры поднимать (на схему Вашу посмотрим и будет понятно как и что).
    Если на клей плитку класть, то можно и без бордюров обходиться - так тоже делается и тоже может быть красиво и функционально.
    П. С. У Вас в правом нижнем углу есть кнопка "Цитировать".
  15. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    этого, к сожалению, нет
    тоже точно не знаю... вижу только что всюду песок, дом на высокой части улицы, вода никогда не застаивается, скорее слишком сухо, наша ива выглядит грустной по сравнению с ивами в низине :) Когда копали ямки под деревья глины не было
    Просадка стяжки под плиткой только в одном месте, больше не нашли
    Дом и плитка стоит уже около 15 лет
