Вопрос по дымоходу для камина, который оставили строители...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Borisvborisov, 26.03.18.
  1. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    Всем доброго времени суток!
    См фото - вот такие отверстия оставили строители под камин
    Сейчас выбираем камин - возникли вопросы:
    1. Второе отверстие это вентиляция? Так? ее просто оставить открытой? Она будет открытой в коробе камина или нужно опустить немного и вывести в комнату?
    2. Нужно ли гильзовать или можно использовать как есть? Можно просто завести "разгонную трубу" в канал и так оставить?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ни в камине ни возле него вентиляция не нужна. Камину нужна приточная вентиляция, но не вытяжная.
  4. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    Именно имея это понимание и задавал вопрос
    ЗАЧЕМ они оставили в одной шахте и дымоход и вентиляцию и куда ее выводить? оставить закрытой в коробе или вывести в комнату?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вывести в комнату.
    О гильзовке тема:
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ну почему же, строил камин, где основным требованием было воздух горячий сбрасывать не в дом а в вентакал и на улицу.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Затем, что так могли поставить задачу. Вентканал выводят в комнату, возможно даже противоположную от той, где камин стоит. Либо, что встречается не часто, через это вентканал будет поступать воздух для горения камина.
  8. kvit
    kvit
    kvit
    Улыбнуло. И мне один раз пришлось участововать - ставили дровяной камин, как шкаф между книжными стелажами и чтобы ни одной решетки и щели)
    Извиняюсь за флуд.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Зимой холодный и со снегом -(особенно при отсутствии приточки.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот пример: гильзованный дымоход и вентканал, по которому подается воздух для горения камина.
  11. kvit
    kvit
    kvit
    @Borisvborisov,
    Вопрос "ЗАЧЕМ?", наверное, сейчас не актуален. Оставили и хорошо.
    Надо максимально использовать открывшиеся возможности.
    Вент. канал можно использовать для забора воздуха на горение или по прямому назначению. В любом случае должна использоваться.
    По фото не понять, как шахта выполнена выше перекрытия. В самом перекрытии гильзу к бетону я бы не прислонял.
    От сечения гильзы зависит выбор теплоагрегата.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Можно так, главное чтобы сенка шахты не промерзала, а то вода по стене потечет. Сам так делал много раз, но с четким указанием, что всю шахту надо дополнительно утеплить на этажах.
  13. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    Планирую ставить вот такую топку:
    Высота 2-х этажей + мансарда + труба на крыше около 10м
    Неужели с 10 метровой высоты будет всасываться воздух в топку?
    Получается, что я буду забирать воздух (а точнее кислород для горения) из под зонта и туда же будут выводиться продукты горения? Имхо бред...
    Это тогда надо прокалывать зонт и поднимать гильзу дымохода выше зонта?
    Я так сделал для газового котла...повторять не хотел...
    Планировал вообще попробовать не гильзовать...
    Шахта в середине дома с о всех сторон комнаты...нет ни одной внешней стены...сделана из кирпича с дырками (теплая)
    На разрезе 2го этажа это каналы 5 и 6.
    Оба этажа и мансарда греются батареями и теплым полом...
    Мансарда утеплена (крыша в смысле)
    Поставлю разгонку на всю высоту первого этажа (3.30) и впущу ее в канал...там и температуры уже такой не будет как на старте...
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Borisvborisov, вы уже все решили, форум и советы то вам зачем?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень странный вопрос...
