Дымоход внури стены мансарды. Подскажите как лучше
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем born2win, 26.03.18.
  1. born2win
    born2win
    born2win
    Доброго времени суток!
    Послезавтра будем устанавливать печь-камин и дымоход.
    Ниже на картинках с планировкой дома указал как будет проходить дымоход. Получается так что на мансардном этаже (двускатная крыша) он будет проходить через пространство между стеной комнаты и кровлей. Сама стена эта и кровля утеплены каменной ватой технониколь+влаговетрозащита изоспан. Дымоход - сендвич.
    Подскажите как сделать лучше с учетом того что от дымохода все равно идет тепло, и хотелось бы чтобы оно шло в пользу отопления второго этажа (понимаю что там не много толку, но тем не менее).
    В голове 2 варианта:
    1) Сделать дымоход открытым, вырезав и сделав в стене под него место с необходимыми отступами и сделав необходимую изоляцию вокруг.
    2) Провести дымоход внутри стены как и изображено на картинке и сделать в том месте где дымоход например вентеляционную решеточку (или две, одну где дымоход и в другом конце комнаты). И через эту решеточку будет идти тепло которое отдает дымоход, или две решеточки, чтобы теплый воздух циркулируемый в этом пространстве между стеной и кровлей поступал в разных концах комнаты.
    Благодарю заранее всех и каждого за советы и мысли!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тут смотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/88003/
    Ваш вариант 2 будет правильным. И промежуточек между наружной трубой дымохода и внутренней стеной мансарды не помешает
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @born2win, Лучше не заморачиваться, а сделать нормальный и безопасный дымоход.
    Эффективности от тех решеточек практически ни какой.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Более того, это скорее всего нарушение какого-нибудь требования - получится, что вентиляция помещения, в котором идет дымоход, происходит через жилое помещение
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентиляция здесь не при чем и она не должна из одного помещения в другое переходить.
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ни при чем или не должна?
    В данном случае - не должна, о чем я и догадался. Но очень даже причем - если он пустит дымоход между стенами, то этот промежуток должен вентилироваться - "риск утечки дымовых газов"
  7. born2win
    born2win
    born2win
    Не совсем понял про промежуточек... Там труба примерно по центру внутри пройдет между стеной и крышей, там примерно равный отступ будет как от крыши так и от стены.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    отдает он на первом этаже. от топки до потолка будет короб с конвеционными решетками где выходящая из топки труба максимально отдаст тепло. для чего и сделано так. После такой циркуляции мансарде мало чего останется. лучше позаботьтесь о нормальном сендвиче или что там будет...у вас снаружи будет очень большой кусок трубы торчать, надеюсь растяжки не понадобятся.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У вас дымоход нарисован так, будто он вплотную к стене прилегает. А не должен (во избежание)
    Если как на картинке, понадобятся. Минимум две
