Мокрые пятна на стяжке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vhnatiuk, 25.03.18.
  1. vhnatiuk
    vhnatiuk
    vhnatiuk
    Всем доброго времени суток. В сентябре 17 года залили стяжку теплого пола (полусухая) через необходимое время для укрепления бетона (приблизительно 2 месяца) начали потихоньку запускать отопление в доме. Топили всю зиму что бы не замерзла вода в системе. Так как запускали отопление перед самым НГ в спешке были проблемы с давлением. Оно то было слишком высокое (спускали воду) то низкое (в основном когда не топили). Когда отопление было включено давление было около 1 - 1.5 бар. Ближе к марту было обнаружено мокрое пятно на входе в одну из комнат. Прямо на углу дверного проема. Пятно не большого размера. За несколько дней до этого докачивали воду в систему и хорошенько топили (давление поднималось до 2.5 бар). Вчера заметили еще одно пятно в том же дверном проеме только с другой стороны. (Двери и рама дверей еще не устанавливались так что это точно не мы пол пробили. Стяжка целая)
    Что примечательно место протечки находиться в метре от коллектора теплого пола.
    Изза чего могла образоваться протечка ? Пол после заливки никто не сверлил. Давление выше 3 бар не поднималось. Всю зиму протечки не было, она появилась совсем недавно.
    В чем может быть причина ? Плохое качество труб? Механическое повреждение от рабочих которые выложили стяжку ? Микротрещина ?
    Конфигурация отопительной системы:
    Источник тепла: древесный котел Defro + тепловой аккумулятор на 1000 литров.
    Количество контуров 12 на первом этаже (один колектор на 12 контуров) и 2 на втором этаже (маленький коллектор на 2 контура).
    Количество насосов: 3. Один между котлом и аккумулятором, один для подачи воды из котельни на отопительную систему + один насос на коллекторе на 12 контуров.
    Так же интересует мнение об толщине стяжки теплого пола. Изза конструктивного недочета, в некоторых местах толщина стяжки достигает 9 см. Долго время после запуска мы не ощущали тепла от ТП, но потом постепенно он начал прогреваться (свели все к тому что он просыхал так как в период выдержки стяжки мы обильно поливали ее водой). Вопрос в том - не много ли 9 см для стяжки ?
  2. vhnatiuk
    vhnatiuk
    vhnatiuk
    Забыл уточнить. Есть еще расширительный бачок на 150 литров. Весь второй этаж за исключением коридора и ванной БЕЗ теплого пола, только радиаторы. На первом этаже только ТП. Тепловой аккумулятор нагревали до 60 градусов но при этом в коллекторе температура на поднималась выше 35 градусов хоть регулятор и выставлялся на 45-55 градусов. Предполагали что это изза террасы которая пока-что плохо утеплена и там были самые большие тепло потери а так же там 3 контура ТП.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо было заливать ТП под давлением.
  4. vhnatiuk
    vhnatiuk
    vhnatiuk
    Да забыл указать это тоже. Перед заливкой систему проверяли закачивая воздух на пару суток и смотрели не падает ли (проверяли манометром). И насколько помню так и заливали.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте таки убедимся что это протечка - давление падает ?
  6. vhnatiuk
    vhnatiuk
    vhnatiuk
    С 1.5 бар до 0 за неделю где то. Собираемся накачать до 2.5 и по очереди открывать контура что бы понять какой именно течет.
    На выходных попробуем. О результате отпишусь.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Разумно :),
    п. с. специально накачивать не надо :) кило -полтора хватит.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Если в метре от коллектора и на трубки ТП гофра надета - может фитинг подтекать (капать). С него - в гофру. Из гофры - в стяжку
  9. TimKun
    TimKun
    TimKun
    К сожалению, придётся вскрывать пол, чтобы добраться до истины (Штробить до позеленения:um:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да лано. по петлям найдут.
    вот сегодня развлекался. :)
    добрые парни закрепили перила - специально будешь целится так не попадёшь
    а всё от чего - не было главного по стройке.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это закон Мэрфи - бутерброд падает маслом вниз)
    Ну а был бы главный по стройке, что изменилось бы?
    Косяк то - "проектный". Кто под перилами и балясинами трубы проложил и зачем?
    Как всегда сверху дорогущие понты и мишура, а под ними - полный бардак.
    В битве лестниц и инженерки, в реальной жизни инженерка всегда проигрывает.
  12. vhnatiuk
    vhnatiuk
    vhnatiuk
    В общем по предварительным результатам обнаружили контура виновники (еще не до конца проверили конечно но один точно нашли). Еще зимой было замечено что по одному из тех контуров был меньше расход. Еще проверяем течи в других контурах.
    Как вариант потому что гофра действительно есть и подтекает в месте где гофра предположительно заканчивается + нашли теч на расходомере на соответствующем контуре. НО есть еще одно пятно напротив первого где гофры нет и идет обратка предположительно этого же контура .
