Проблема пучения в Подмосковье
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем zavgar72, 25.03.18.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем доброго вечера! достаточно давно читаю форум, вот решил обратиться со своей проблемой - пучит постоянно один из углов фундамента.
    фундамент следующий:
    1. год закладки 1998-1999, размер 10*9м, в том же году поставлен брусовой этаж из бруса 100*150
    2. тип фундамента - столбики 40*40 в глубину где-то 120-140 см через 2 метра, в них по 4 арматурины
    3. сверху на столбики лента 40*80-90 (высота) с армированием и т. п.), примерно 40-50 см под землей на песчаной подсыпке.
    4. лет через 6-7 после закладки "порвало" один угол, ориентировочно по вторым от угла столбикам (см. чертеж), этот угол смотрит на ЮВ.
    Снаружи ленту утепляли году в 2005-2006 (как раз когда порвало) пенопластом - вертикально лист оцинковки, лист пенопласта, рубероид, грунт на глубину около метра.
    Предполагаю по весне лету - откопать грунт в прилегающей к углу комнате, вскрыв пол, и угловой столбик перфораторм разбить и удалить (есть подозрение что именно его пучит, т. к. он выше уровня промерзания), подкопать ленту в местах разрыва до угла и сделать подсыпку см 30-40 песка.
    Каково Ваше мнение, форумчане?
    Фото постараюсь сделать в выходные.
  2. al185
    al185
    al185
    Плюсом к этому актуально горизонтальное утепление, в помощь #17
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прежде чем совершать какие то действия нужно быть уверенным, что получите положительтный результат.
    Следствие убирается тогда, когда устраняется причина - найдите время полистать: https://www.forumhouse.ru/threads/404766/
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Про горизонтальное читал тут, но дом на 60-90 см отмосткой обложен из плитки тротуарной с соответствующей подготовкой - возможность разборки, переделки, доутепления вряд ли осуществима, поэтому планируем внутри фундамента попытаться.
    Ссылки почитаю как буду у компа, спасибо.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В разрыв столба я бы поставил винтовую опору для компенсации усадки.
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Постараемся это сделать, если получится ровно болгаркой обработать площадки. придется люк в полу оставить для подтягивания/ослабления компенсатора
