Использование пережженого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем drey_81, 02.10.09.
  1. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Доброго всем времени суток! :)
    Во многих "старых" советских книжках при строительстве кирпичных фундаментов и цоколей рекомендуют использовать пережженый кирпич вместо "обычного".
    А кто-нибудь знает, можно ли использовать ТАКОЙ кирпич при возведении СТЕН жилого дома? (Имеется ввиду в качестве несущей конструкции с последующим утеплением ППС) И почему?
    Заранее благодарю. :)
  2. dagry
    dagry
    dagry
    Иркутск
    пережжОный кирпич еще называют некондиционным
    не задумывались почему?
    изготовитель не рекомендует строить сооружения из такого кирпича выше двух этажей, хотя многие, в том числе крупные, застройщики у нас фигачат из него многоэтажки, но в качестве заполнения стен в ж/б монолитах
    как несущий выше второго этажа его использовать нельзя
    что писали в старых книгах по этому поводу мне неведомо, но что то закрадываются сомнения насчет его рекомендуемого использования в цоколях..
    как мера снижения затрат - могет быть
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Как правило, пережжённый кирпич, деформирован с камнеподобным чёрным цветом, очень прочный.
    Приобретая свойства натурального камня, постоен дачный домик с оригинальным риунком стен.
    Прочность стен зависит от кладочного раствора.
  4. dagry
    dagry
    dagry
    Иркутск
    точно
    надо было и мне из такого построить
    видимо, вещь стоящая, раз свойства камня приобретает...
  5. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Переженный кирпич (он же железняк) имеет бОльшую плотность по сравнению с условно нормальным, поэтому его теплотехнические свойства ниже.
  6. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Рекомендации по использованию "пережёга" в фундаментах и цоколях встречал неоднократно в разных источниках и предполагал его бОльшую прочность, опасения большей частью связаны с побочными эффектами - ну там может запах какой или пятна на штукатурке появятся или ещё чего :)
    По-поводу теплотехники - так мне паралельно совершенно, мне несущая конструкция из него нужна...
    Ответившим - спасибо :)
  7. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    На этом же форуме выкладывали:
