Тепло-электро станция на дровах, газе, и т. п
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 02.10.09.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Думаю сделать котел, в котором будет нагреватся змеевик с дист водой в пар, далее на выходе поставить клапана на несколько ступеней т.е. при каждом приросте давления на 0.5 бар, клапан будет открыватся и подавать пар в свою трубу. Смысл вот в чем. На выхлде из труб будут стоять пневмодрели подключенные к генераторам.
    По мере роста давления клапана будут открываться и включать 1ю , 2ю, 3ю, дрели с генераторами. "использованный" пар будет конденсироватся в конденсаторе, и греть воду для отопления и горячей воды собственно. Одна из дрелей будет являтся приводом для электро+ пневмонасоса, который будет закачивать горячую воду обратно в испаритель котла.
    ЧТО скажите по поводу подобной системы реально сделать и будет ли она работать?
    Извиняюсь за мой Русский :(
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    1. ...нёт! Пар шЮток не понимает!
    2. Чтобы "раскрутить" пн.дрэл под нагрузкой нужно {min} 3 "очка"
    З.Ы. Оба постулата проверены лично. Особенно первый. очЭн страшно...
    З.З.Ы. Ни в коем случае не передразниваю, просто вчера с младшим Смешариков насмотрелся. НатюрлиХ!
  3. pilot29
    pilot29
    pilot29
    А чего бы сразу паровую турбину, соединенную с генератором, не поставить?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Турбина-дорого. Можно попробовать найти локомобиль. (паровоз) дальше--генератор. Кочегары есть? :)]
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    1. Запаса пара будет мало, т.к. он фактически будет сконцентрирован в змеевике медной - трубке, объем будет небольшим. В случае проблем большого взрыва не будет. :mad:
    2. 3 бара пар думаю нагонит, разве нет? Ну может будет слегка перегретым.
    Турбина действительно дорого, да и в мегамаркете ее не купишь, а вот пневмоинструмент - можно. У нас пневмодрель стоит 250 гр, это примерно 25$. Причем ее обороты и мощность на выходе вполне приличная.
    Можно попробывать на пневмо шлиф машину подать, у нее обороты выше.
    Как думаете?
  6. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Если очень хочется что-нибудь смастерить самому
    рассмотрите вариант с обычной паровой машиной
    там всё придумано до Вас и может быть изготовлено
    напильником в гараже
    Тепло отходящего пара необходимо использовать
    при его конденсации для отопления, а конденсат
    возвращать в процесс - иначе затея неоправдана
    Пневмодрель на паре работать не будет - пар снимет
    с нее масло и вызовет коррозию в считаные часы
    Что касается давления пара если Вы возьмете за основу
    давление 3 бара то температура насыщенного пара
    будет 143 С а сработав пар до атмосферного давления
    вы соответственно сконденсируете его не ниже чем
    при 100 С тепрмодинамический КПД Карно составит
    (143-100)/(143+273)=10%
    учитывая неидальность цикла и электромеханический КПД
    вряд ли Вам удасться вытащить половину от этого
    ЗЫ. Если дойдете до практики - имейте ввиду
    паровая струя обжигает сильнее чем факел
    кислородной горелки
    Как говорит Noel - "пар шЮток не понимает!"
  7. kofein
    kofein
    kofein
    Добрый день всем участникам обсуждения.Тоже озадачен данным вопросом.Электричества нет вообще и не будет.На зиму планирую турбину-только от грузовика МАН,она уже есть.Поставлен второпластовый подшипник скольжения,вварены патрубки для приёма и отвода пара,но вот с котлом-вообще не понимаю как его сделать,может кто схемку набросает.Ну,а на лето-быстрая речка в 100м.Тут всё понятно.Заранее спасибо тем кто откликнется.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На речке можно поставить гидрогенератор, могу рассчитать, тока делать придется самому. А из реальных еще тока ветер и солнце(ну или обычный-бензо), иногда бензо- выгоднее всего.
    Нужна скорость течения воды и глубина у берега(в месте где колесо поставить можно), если не сопрут конечно...
    На пар можно не расчитывать(тока лампочку какую)...
  9. kofein
    kofein
    kofein
    Если не трудно конечно! Посчитайте пожалуйста.Водопад,перепад высот 8м.Есть возможность загнать воду в трубу 100мм.На выходе из трубы всё таже турбина от грузовика МАН -просто готовая уже,но могу и колесо сделать.В поток колесо поставить возможности нет(не сопрут так нагадят),а трубу на свой участок вывести могу.Кстати какой тип генератора посоветуете?Прошу прощения у автора темы что я тут у Вас...
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А где можно нарыть информации по конструкциям паровых машин и котлов?
    Интересная тема. Я лет 10 назад находил в нете картинки - там солнечно-паровая машина электрогенератор крутила.
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А как у Вас турбина будет крутить генератор? Насколько я понимаю ему нужно 3000 об/м , а у турбины их десятки а то и сотни тысяч?
  12. kofein
    kofein
    kofein
    Шкив,редуктор,Варианты понизить обороты-увеличить мощность есть.
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вы - чудо :|:
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    https://www.rosinmn.ru/sam/Kimketow.htm
    http://www.rosinmn.ru/gidro/gidro_index.html
    Тут хорошие примеры и расчеты, основная цель купить хороший генератор 10-15 т.руб, и сделать мультипликатор, чтобы обеспечить частоту вращения рабочую для него.
    http://sites.google.com/site/sailhawt/home/project-history/project-history-2
    Тут как мультипликатор делали для парусного ветряка, и там где-то ссылка для покупки генератора.
  15. Brainstorming
    Brainstorming
    Brainstorming
    2. Газогенератор для автомобильного двигателя:
    Общий вес - 300 кг
    Размеры: диаметр 600 мм, высота 1800 мм.
    Разовая загрузка около 100 кг твёрдого топлива.
    Газ из генератора годен для:
    - газовой плиты
    - газовой водогрейки
    - газового отопительного котла
    - двигателя внутреннего сгорания (привод автомобиля, а в комплекте обычно и привод электрогенератора 12V)
    - итд.
    * http://www.gazogenerator.ru/gazgen/gazgenavto/
    1. Более мощный вариант (от 50 кВт) делает завод-изготовитель КИБОР (Москва). Это автономные электростанции с утилизацией древесных отходов для постоянного или аварийного электроснабжения производственных объектов. Электростанция и электрогенератор на дровах и опилках KIBOR BioPower. http://www.kibor.ru/biopower
    Список можно и нужно продолжать - чтобы потом составить обзор (чтоб проще было выбрать подходящий генератор).
