Отсутствует УЗО. Как исправить?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Candan, 25.03.18.
  1. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Добрый день. помогите советом. устраняю недочеты электрика в доме, в дом идет 3 фазы, дом 2 электрик распределил по 1 фазе на каждый этаж и 1 на гараж сауну летную кухню в дворе. шиты в этажах нерасматриваем поменять так как ремонт завершен. горе электрик не поставил узо, говорит заземлил только розетки в кухне (что-то сомневаюсь, проверю) и ванной (есть),мест в шите на один автомат есть.
    1 этаж в кухне посудомойка, 1 конфорка в плите, холодильник вытяжка, чайник
    в ванной аристон, стиралка, джакузи, комби газовый и кондиционер в комнате, панель 700 ватт и освешение.
    Выкурил тему в инете про узо. Посчитал ток утечки в 1 этаже выходит много и 30 мА непоставить.
    У меня такой вопрос можно ли в снять автоматы сгрупировать и поставить 3 дифавтомата? фото шита прикрепил.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нарисуйте хотя бы примерную электросхему. Электрика -это прежде всего схемы.
    У вас есть заземление?
    У нас на форуме имеется тоже много информации по этому вопросу.
    Как вы это подсчитали?
  3. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Обкурился сперва здесь:)] а потом самсебеелектрик по моему или что в этом роде пара сайтов, заземление проверил только в джакузи -есть,в розетках в кухне и перед ванной непроверял електрик сказал естью. Но заземление свое штырь с медным опылением сразу после ванной в саду, рядом и кухня вериться что говорит правду. Посчитал так - нагрузку скажем посудомойки 2300 кв разделил на 220 и умножил на 0,4 и так все нагрузки плюс утечка на провода длину фазы на 0,01,что-то не правильно сделал:faq::faq:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Candan, фактические утечки гораздо меньше расчетных. При исправных потребителях у Вас со всего дома наберется не более 5мА.
  5. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    потребители новые немецкие бош, проводка новая вход 10, на усилинку 6, на обычные розетки в комнатах 4, на освещение 2,5.
    а пишут что должен быть в 3 раза больше ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это как? :faq: Это сечение кабеля - или ваша ошибка?
    Это тоже как? Заземление не бывает - здесь есть, а там нет. Это ваша безопасность.
  7. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Ну сечение провода 10 на вход, 6 на усилинную розетки (посудомойка,духовка,конфорка) в кухне и в ванной, 4 на обычные розетки (телевизор и т. д) в комнатах, и 2,5 на освешения в комнатах
    из джакузи и из розеток в кухне идут провода на провод который прикреплен к штырю, который продают для заземления, он вбит в землю в саду. Я читал что нужно 3 штыря сказали что так делают у трансфарматоров. дому одного хватит...вот такая х...я
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может всё таки начать по-русски писать? Ну нихрена же не понятно. Что такое усилинка? Запятые расставить. Да и схема не помешает
  9. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    На редакторах неполучилось набросал с руки, почерк у меня неважный и с рисованием "но старался" image-25-03-18-11-11.jpeg :aga:
  10. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Ну и Я хочу "исправить" правильно будет "создать" эту БЕЗОПАСНОСТЬ.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сделайте скидку на место проживания...
    @Candan,
    1. Непонятно, что таки с заземлением. Потому что если оно идет от отдельных розеток на отдельный штырь в земле (не соединяясь с нулем в щите), и нет УЗО, то это ОЧЕНЬ опасно. Это хуже, чем если бы заземления не было вообще.
    2. Очень плохо, что совмещены линии розеток и света, и все они на одном автомате.
    3. Насчет трех фаз непонятно. На схеме и по виду щита - фаза одна.
    4. Снимите крышку щита, сфотографируйте внутренности.
  12. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    1. заземление не соединяется с нулем, Прямо в штырь.(я не электрик, я хозяин дома если можно обясните лучше если заземления не было вообще)
    2. да. лучше было освещение хотя бы на один АВ в каждом этаже.
    3. в дом идет три фазы, это точно. на каждый этаж распределили по одной фазе на дворовые постройки и сауну 3 ю. просто я фотографировал шит на первом этаже,
    Живу в Азербайджане.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Думайте, как ставить УЗО. Он должно быть в этой ситуации обязательно.
    Можно вместо вводного автомата поставить дифавтомат. 32А/30мА.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В природе есть дифавтоматы шириной в 1 обычный, но тонкость заключается в том, что для работы каждого такого дифавтомата требуется, чтобы выходящие из него два провода (ноль и фаза) шли прямо к потребителю.
    У Вас на схеме показана "Щина ноль", если этот ноль идет из щитка к каждому потребителю отдельным проводом - то на эти линии можно ставить дифавтомат, если шина одна на весь этаж/дом - то "поезд ушел" и без ее переделки - ничего не получится, т. е. запитать можно, работать защита - не будет.
  15. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Потянет ли 30ма?
    Если да, а может сразу узо поставить на вес этаж после вводного АВ (С 50 там стоит)?
