Трещины в монолитном перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Generator78, 25.03.18.
  1. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    При такой глубине уже нет смысла глубже вскрывать и верхнюю арм. искать. Длина канавки см 40?
    это весьма грустно
    это лучше у него уточнить. Вообще идея понятна и имеет право на существование.
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Нет, пока сантиметров 20. Я по торцу плиты в этом месте торец арматуры углядел, хотел до нее добраться.
    Жду его на осмотр.
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Под линолеумом образуются вмятины. Мне стало понятным, что это бетонная плита проваливается в нескольких местах. Как лучше решить эту проблему?
  4. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Сегодня наконец нашел арматуру в плите. На глубине где-то 7-8см. Снизу она лежит в 2,5см от нижней поверхности. Еще раз переговорил с соседом. Тот уверяет, что арматура действительно лежит в один слой, но шаг у нее 200*200. Я привез прибор для поиска труб. С его помощью определил, что шаг арматуры аж 400*400 - это я по потолку исследовал. Может быть, что-то не прозванивается. Поковыряю еще... Отковырял только сантиметр арматуры, надо бы на перекрестие глянуть... Сам сосед по этому поводу не парится. говорит, все выдержит. Мне как вариант предложил кинуть на пол второго этажа швеллер с залитым внутрь бетоном, через него болтами с шайбами притянуть плиту. Верхняя поверхность швеллера станет уровнем для пола на втором этаже.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Generator78,
    Что бы не мучится с поиском арматуры, купите хороший магнит, так вы найдете каждую арматуринку без вскрытия.
  6. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    @Gennady71, Я так понял, что спецы хотят видеть именно расположение арматуры в толще бетона.
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    @Generator78, предложу поискать "копателей" с металлодетекторами...) с хорошим оборудованием можно выяснить глубину очень точно.
    зы. а где дом находится?
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    @EluAndrey, Иркутск. Да как бы картина и так ясна. Расковыряю уж по показаниям металлоискателя.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Задача далеко не простая, на этом доме тоже пытались решить вопрос через швелер
  10. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Наконец мое перекрытие осмотрел еще один специалист. Его предложение - делать подпорку. В подвале возводить опоры из металла по стенам, на них опирать балку. Далее через перекрытие на эту балку опирается еще одна опора, которая уже подпирает проблемное перекрытие. Оно перед этим поднимается домкратом. Делается все это в том месте, где нужно поставить стенку... Т. е., опора эта будет как бы вмурована в стену. Таким образом помещение с размерами 4м*5.6м будет поделено на два - 4м*1.7м и 4м*4м. Пролет уменьшится. В доме есть еще помещение с такими же размерами. Там проблем не видно, но я думаю для профилактики тоже поставить в нем аналогичную опору. Хватит ли этих работ?
  11. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    По сути получается довольно прочное решение.
  12. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Связался с проектировщиком. Он выполнит необходимые расчеты и подготовит техническое задание.
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Здесь, на просторах Интернета Вам бесполезно искать ответы.
    Обращайтесь в сторону застройщика или бывшего хозяина за инфой по бетону и арматурой, которые были на перекрытиях. Или не были в перекрытиях.
    На сегодняшний день участок и дом уже в Вашем распоряжении.
    Бывшему хозяину уже не имеет смысла гнать пургу по строительству дома.
    Скорее всего скажет как есть или что знает.
    На основании этого можно что-нить сказать путное.
    Вообще, хочу Вас немного расстроить.
    Когда покупаете дом, будьте готовы, что покупаете кота в мешке.
    Не хотите кота в мешке - строите дом самостоятельно.
    Извините за правду.
    Обидеть - цели не имею.
  14. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Я здесь ищу только общую информацию. И благодарю тех, кто делится опытом и знаниями. Не думаю, что старый хозяин расскажет что-то дельное. За стеной сосед, который присутствовал при строительстве - кое-что от него почерпнуть можно.
    Кот в мешке уже куплен, мне остается расставить все по местам.
  15. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Как в итоге решили проблему?
