Трещины в монолитном перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Generator78, 25.03.18.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Переговорил с соседом. У нас таунхаус - дом на двоих. Сосед уверяет, что у него тоже трещины были. Он перекрытие нагружал домкратом. 2 тонны выдержало. Пару лет назад было очень сильное землетрясение - тоже все ок. По арматуре он точно не помнит. Не то 12-я, не то 16-я. Шаг укладки тоже не помнит... 20-25см... А вот бетона действительно привезли мало.
    Сосед еще теплый пол укладывал, стяжку ложил дополнительно - 7см.
    Ну, а я нашел специалиста, на днях посмотрим вживую. По результату отпишусь.
  2. ahmedbay
    ahmedbay
    ahmedbay
    Вряд ли толщина монолита в 150 мм может вызвать вопросы, тем более что на форуме некоторые льют монолит 120-150 мм. А вот прогиб и трещины это очень не хорошо!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может. и вызывает. у дипломированных конструкторов.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это конечно лучше, чем по наитию, но всё равно не самое безопасное из руководств к действию.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вроде-бы автор даже план так и не выложил. Понимать какие там вообще пролёты...
    Ждём результатов от @Generator78, по идее уже должна быть информация
  6. ahmedbay
    ahmedbay
    ahmedbay
    То есть, толщина монолита должна быть 200 мм?
    Сам собираюсь лить монолит, поэтому интересно стало!
    и кстати, достаточно ли будет нижнего ряда арматур 16 мм?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это зависит от пролета.
    СП 52-103-2007:
    " ... При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20... "
    Это рекомендация. Не обязательное требование. Можно посчитать и законструировать плиту меньшей толщины. Однако, в меньшей толщине иногда бывает сложно разместить 2 слоя арматуры и выставить поддерживающую арматуру для верхней сетки.
    В любом случае каждый раз необходимо считать на прочность, оценивать прогибы и подбирать такую толщину плиты, которая удовлетворит расчетам и по прочности и по деформациям. Влиять на это будет и число сторон опирания и наличие/отсутствие неразрезности схемы, соотношения пролетов, армирование и тд.
    это определяется расчетом в каждом конкретном случае. иногда можно и 8кой заармировать перекрытие. При этом необходимо понимать, где арматура нужна в большем количестве, а где достаточно минимального конструктивного армирования. Поэтому установка 16мм арматуры в нижнем слое без анализа работы схемы перекрытия не дает никакой гарантии, зато обеспечивает значительный расход арматуры. При неразрезной схеме (когда есть внутренние несущие стены) усилия в плите в верхней зоне, как правило, выше усилий в пролете. Иногда при определенном соотношении длин смежных пролетов усилия вообще не переходят в нижнюю зону плиты перекрытия, то есть растянута только верхняя грань.
    Если хотите конструировать монолитное перекрытие, то лучше воспользоваться услугами конструктора. Это можно сделать на Бирже
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Сегодня был в фирме, специалист которой недавно делал осмотр. Я не написал, но он обратил внимание на несколько трещин в пеноблоках. Он думал, проблемы с фундаментом и хотел назначать геологические исследования. Когда сегодня специалисты узнали, что дом простоял 10 лет, к трещинам в пеноблоках претензии сняли. Мол, тогда ничего страшного в этом нет. До этого они почему-то думали, что дом простоял всего год.
    С плитой проблемы. Методов неразрушающего контроля я пока не нашел. Не знаю, надо ли. В этой фирме ответили, что хотели приобрести георадар, но узнали стоимость и отказались. Вообще, найти такой целая проблема и вроде как результат не гарантированный.
    Решили, что надо в трех местах вскрыть защитное покрытие и осмотреть арматуру. Диаметр, шаг укладки. И проверить прочность бетона. После этого будет два варианта решения проблемы. Если арматура в норме - возможно, виноват некачественный бетон - нужна обработка какой-то спецпропиткой. Говорят, очень хорошо усиливает бетон на глубину до 10см. Если арматура не в норме - сверху укладывается еще арматура, и заливается 5 см бетона. При этом две плиты стягиваются анкерами.
    Появилось два мнения. Работники этой компании считают, что усиление плиты не создаст на опоры сверхноминальной нагрузки. (Опирается плита на колонны, наружние и внутренние стены, сейчас выложу фото и схему. Мол, все и так выполнено с запасом.
    А вот работники второй компании считают, что усиливать надо не только плиту, но и опоры. Правда, дом они не осматривали. За проект просят 30 тыс.
    Мой вариант возвести стенку и опереть плиту на нее, критикуют - стенка эта будет стоять на перекрытии цоколя. Если ее возводить - надо либо в подвале ставить в этом же месте такую же стенку, либо опять же под ней опоры предусматривать. Можно перегородку и полегче соорудить, но на эту стенку планируется навесить кухонные шкафы... Значит, она должна быть помощнее.
    1 этаж с перегородкой.jpg 2 этаж.JPG IMG_20180401_141852.jpg IMG_20180401_141749.jpg DSC_0493.JPG DSC_0499.JPG DSC_0551.JPG )
  9. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Держитесь от них подальше. Пропиткой Вы только прочность адгезии повысите, но не несущую способность в целом.
    Нашлёпка сверху из бетона не будет работать: "этот редиска расколется при первом же допросе")
  10. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Надо считать.
    Без исходных данных, это как ставить диагноз по телефону.
    Для пролёта 4м хватит, для 9м может и не хватить. Про верхнюю арматуру ни слова - гараж будете перекрывать?
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    @Винчензо, Про эту пропитку он рассказал, что она давно уже применяется для усиления промышленных сооружений.
    Нашлепка сверху прочно связывается во многих местах с плитой снизу...
    Конечно, я не спец. Поэтому приходится верить спецам.
    А что бы Вы предложили?
  12. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    В нижней зоне работает арматура, нет там смысла усилять бетон.
    Не будет этого "прочно": по причине качества адгезии, наличия касательных напряжений в зоне контакта, не обеспечения анкеровки "штырьков". Она "забухтит" через месяц-другой после приложения нагрузки, да и не даст она усиления в принципе. Поверьте "спецу" ;)
    Что бы я сделал:
    Пару вскрытий з. с., как уже говорил, установил класс бетона методом упругого отскока, далее рассчеты.
    Из усилений самое надёжное -подвести пару балок. Но у Вас, судя по фото, высота не позволяет.
    Вообще трещины в нижней зоне, дело допустимое, ширина раскрытия регламентируется, но это при наличии уже длительной или кратковременной нагрузки.
    Моё мнение, Вы недостаточно полно и точно собрали и изучили исходные данные, то бишь качество обследования. Ищите хороших специалистов, может и усилять ничего не потребеутся.
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    @Винчензо, Сейчас с этими специалистами так и договорились. Вскрываю защитный слой в трех местах. Снизу - по центру плиты и сверху - в районе центральной балки перекрытия. Появляются данные о диаметре арматуры и шаге укладки. Прочность бетона специалисты пообещали оценить каким-то устройством с ударной нагрузкой.
    В доме вообще нет места для санузла. Поэтому возводить стенку, отмеченную зеленой чертой, необходимо. Чтобы не нагружать перекрытие цоколя, есть мысль возвести эту стену с самой нижней точки дома, на первом этаже продолжить и подвести ее к проблемному перекрытию.
    О балках тоже думаю. Высота потолков 3 метра. Почему не позволяет? Я только вижу проблему привязать столбы к стенам и опереть их на что-то. Тоже начать их установку с бетонного пола в цоколе, пройти перекрытие цоколя... Сделать такой металлический куб внутри помещения... Со связями столбов по верху и по низу друг с другом.
    Специалистов разных много, но как найти хороших - вопрос. Созвонился сегодня еще с одной организацией. Не знаю пока, на ком остановить выбор. Платить каждому по 30 тыс за проект нет возможности.
    Кстати, если на плите сверху подпрыгнуть - она вибрирует после приземления. Так что все же хочется усилить...
  14. Сергей123123
    Сергей123123
    Сергей123123
    Краснодар
    Как вариант (если есть проблемы с высотой этажа) балку можно положить по верху плиты, таким образом, скрыв её в теле стены, на нее уже ставить стенку, а плиту притянуть к балке. То что при прыжке вибрирует, говорит о зыбкости плиты
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а ежели на сдвиг посчитать?
    Проектирование ж. б. сборно-монолитных конструкций (пособие к СНиП 2.03.01-84)
    расчет прочности контактного шва
    там и для гладкой поверхности есть коэффициент
