РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Скважину пробурил в августе 2017 г. К выбору бурильщиков я отнесся не очень ответственно выбрал одну из старых фирм название которой давно примелькалось... Приехали на зил 131 метод бурения шнековый труба обсадная 160 ПНД стенка 7.7 мм. Грунт метр супесь дальше красная глина иногда шнеками выворачивали белую глину с мелкими камнями. Пробурили 30 метров, сказали, прокачивать вибрационником до чистой воды. День качал, на следующий вода кончилась и насос сгорел. Созвонился с бурильщиками сказали прокачивать с таймером. Качал я так до декабря, но воды больше не стало... Созвонился с бурильщиками приехали достали трубы, чтобы добуривать, но не в старое место, а рядом новую глубиной 42 метра. Прокачиваю насосом Водолей 3 и опять вода заканчивается, но уже примерно через пол дня. Вопрос, что делать дальше? Глубже бурить? Или раскачивать, как говорят бурильщики...
Как долго прокачиваете вторую скважину и сколько говорят надо прокачивать? Глубже то бурить всегда можно, но не всегда полезно и будет ли вода.
Прокачивать только начал её засыпало глиной метра 3-3.5, завалило насос. Два дня ушло на сооружение эрлифта и доставание насоса. Бурильщикой звать не стал, чтобы чистили, потому что они тупо вытягивают за трос насос, он отрывается, и они желонкой его выталкивают ниже обсадной трубы скважины. Эрлифтом получилось убрать 2 метра над насосом и полтора под ним. Качал после этого два дня, сегодня продолжу. Прокачивать говорили минимум пару недель, насос не выключать круглосуточно. У ближайших соседей скважины по 36 метров, вода не кончается...
Сегодня утром померил статический уровень - воды 13.5 метров от уровня земли. Включил насос в 10 утра, жду когда кончиться вода.
В принципе для водоснабжения этого хватит. Насос же не будет постоянно работать, запас воды в пласте будет пополняться. Купите таймер простенький и поставьте час через час или час через два.
16-30 над насосом, столб воды 1.4 метра. На полчаса выключил насос, воды прибыло чуть больше шести метров. Если я правильно посчитал 6 метров в трубе это 400 литров. Получается в час в скважину поступает 0.8 куба а насос по паспорту качает 0.432 куба в час..., то есть не должна кончаться вода при непрерывной прокачке или я что-то неправильно считаю? Для бытовых нужд я согласен, а вот накачать каркасный бассейн обычно нужно сутки... Есть шансы, что со временем дебит увеличиться?
Пару дней качал с таймером и воды стало больше. Сейчас качаю без таймера круглосуточно - вода не кончается! Вопрос к специалистам: скважину затягивает метра полтора в трубе глиной с мелкими камушками... чищу до дна эрлифтом и снова все обсыпается на эти же полтора метра от конца трубы. Нужно ли это, чтобы вся труба до дна была чистой или это нормально, что бесфильтровую скважину заваливает немного.
Забудь ты про эрлифт. насосом качай вибрационным водолеем. то, что ты выдуваешь, в итоге залипает на стволе скважины, и после опадает (на 100% на поверхность не выдуешь). как я понял скважина на известняк, и если есть вода у соседей - и у тебя будет всё гуд. насосом подтыкивай в забой - пусть немного присасывается - и поднимай, и потихоньку дойдёшь до забоя. не поленишься - за день справишься. тыкнул - приподнял см на 30, муть выгнало - опять тыкнул. поймёшь в процессе. И всем тем, кто боится вибрационников - скважина - это капитальное гидросооружение! И если рядом пукнуть даже нельзя - тогда это уже не скважина, тогда она произведена неправильно. Правда для скважин 40 - 45 метров, на более глубоких история иная.
Эрлифтом из двух труб выгоняет все на поверхность, скважина на глину, на дне много мелких камушков, насос умирает за день. Вот и вопрос: может там и должно быть сколько то завалено.
Чтобы всё выдуло - необходимо давление такое, которое просто разорвёт трубу (ПНД или ПВХ, думаю), а его нет. Да, что то выдавливает - но не всё, поверь. Возможно гравийный пласт, тогда пусть как есть, главное вода есть, просто качай. У меня были случаи - пробурено 29 - обсажено 23 (известняки с первых метров, а ниже гравийный пласт), но и там, как правило воды много, но лучше позвонить тем кто бурил, а не спрашивать здесь советов, потому что насоветовать могут мама не горюй, сам не рад будешь. А так - обычная скважина - раскачиваемая, и пользоваться будешь до глубокой старости, и внукам останется, главное по весне раз в два три года вибрационником покачать, если будет муть выкачивать.
Качайте с таймером, толку больше, каждое включение и выключение это гидроудар по пласту, что и помогает раскачать скважину.
