1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня есть под колонной...ЭППС.
  2. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Никто за вас считать не будет, учитесь либо обращайтесь к конструктору.
    Статей в интернете навалом, ничего сложного там нет.
  3. vind11
    vind11
    vind11
    Запорожье
    вы можете посоветовать конструктора ? у нас в городе никто УШП считать не хочет/не умеет
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    путаница в терминах; считают НЕ ушп, а нагрузки и выбирают ушп из таблицы.
    у Вас проект есть? геология?
  5. vind11
    vind11
    vind11
    Запорожье
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста про уплотнение подушки:
    Сейчас настелил геотекстиль и насыпал первые 2 машины пгс. Слой сейчас 20-35 см (по уклону). Планировал трамбовать катком 4тонны. Есть возможность взять в аренду виброплиту 300кг. Протрамбует она такой слой или все же лучше катком?
    Еще вопрос по проливке: заметил что уложенный гт очень медленно пропускает воду (Гт нетканный иглопробивной плотностью 350 марка "геотекс 350") Боюсь что при проливке вода будет медленно через него уходить и подушка может привратиться в кашу.
    Пгс привезли влажный. Стоит ли его проливать водой перед трамбовкой при таком ГТ?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хотите ещё больше попугаю? При прохождении глинистой воды через геотекстиль коэффициент фильтрации геотекстиля быстро снижается по мере заиливания. Не верящие могут провести эксперимент натурный или просто вспомнить свойство фильтровальной бумаги.
    Но что бы не случился удар, скажу, что что бы заилить ГТ под подушкой воды нужно ну очень много. Вы же собираетесь уплотнять подушку виброинструментами, а не проливкой.
  8. al185
    al185
    al185
    Например отсев непременно превращается в кашу при полном промачивании. Сразу с виброплитой не кидаемся, ждем фильтрацию, пока нога не тонет...
    Тут главное - Кфильтрации грунта основания, на некоторых можно до конца сезона ждать... вплоть до ухудшения строительных свойств...
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    У меня угв сейчас 1-1.5м. Когда рыли траншею под водопровод вода начала сочиться, края обваливались. Быстро счищали обвалы, сыпали щебнем и трамбовали плитой 110кг послойно. (С плитой не очень повезло, глохла, не заводилась, воняла... надышался газами с неё)
    В шурфе который я рыл буром на 1.5 м то же края обвалились и вода стояла на глубине 1м не уходила. То же быстро вычерпывал воду из него ведром, расширял шурф, сыпал щебнем и трамбовал.
    Думаю К фильтрации низкий.
    Я думаю при таком высоком угв и таком геотекстиле, вода будет уходить очень медленно.
    Может тогда вообще не проливать пгс перед трамбовкой? Он в принципе и так влажный. Еще сегодня дождик обещают небольшой, может хватит этого?
    И по виброплите 300кг не подскажите, протрамбует она 35см?
  10. al185
    al185
    al185
    Тут не думать следует, а замерить, подробности в ФАКе... ключевое слово в настройках гугла Найти...
    Водоотводящую траншею #1 из понижения котлована не забыли? Тогда пофигу Кфильтрации...
    Ну Вы же из редких оцифрованных участников, таки выкладывайте цифры вместо обывательского "медленно"...
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Высловлю свое не опытное мнение:
    Трамбовали мне плитой Wacker 635кг в два прохода (условие оплаты 20 центов за квадрат за два прохода), не понравилось, как бы по паспорту пишет что бьет 50см, но наверное проходов 10-15 нужно.
    Сейчас купил трамбовку Wacker DPS 1530 (125кг), слой получился у меня 14-25см, протрамбовал в 5 проходов (пока), пожалел что имею слой 25 см (где то на 10-15кв.м. под отмосткой), при тестовой откопке, видно что нижний слой менее уплотнен, думаю нужно проходов 20 делать, следующий слой будет 10-12см.
    Тест делаю шпилькой 12 + веса, как в факе.
    Трамбую песок.
    Теперь полностью понимаю советы типа не больше 10-15см.
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    На глубине котлована воды не было. Траншею делать не стал. Дно с уклоном. Зачищали рыхляк, где было вязко втрамбовали щебень. В принципе можно и сейчас прорыть траншею из нижней точки чтобы вода стекала. От нижней точки до канавы недалеко.
    @al185, без проливки перед трамбовкой никак? ПГС с мелкими камушками. Больше похож на крупный песок или отсев:
  13. al185
    al185
    al185
    До хорошего ливня...
    Сей вопрос меня обескураживает: будучи поражены тяжким недугом перфекционизма и пройдя в его рамках приличный путь с ненужными движениями, Вы щас отказываетесь даже от ряда необходимых для Вашего объекта движений...
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    В характеристиках 20 м/сут при давлении 2 кПа. Через слой ПГС сколько будет просачиваться надо мерить.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ещё раз: вам не водой уплотнять подушку надо, а лишь увлажнить песок для трамбования. Увлажнить не равно прибить пыль с лейки, но и воды не потребуется тонну на м2.
