1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Так что в итоге? Была изоляция?
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Можно ли арматурную сетку 8х150х150 укладывать непосредственно на трубы теплого пола 20мм? труба выдержит? опыт был?
  3. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Вес арматуры труба выдержит. Если ходить, то, скорее в пенопласт вдавится, чем сомнется.
    Зачем на трубу сетку класть?
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    хочу...
    ситуёвина мозгодробительная, больше подходит для "почему отказался".
    в инете слишком много желающих продать что-то в Уфе, а реально "доставка транспортной".
    даёшь поиск "Уфа, только Уфа и ничего кроме Уфы", один хрен лезут Нерезиновая и прочие. или очень дорого.
    в итоге проще и дешевле (доставка попутным грузом и логистика) оказалась арматура 8мм и вязать самому.
    по площадям комнат (длина петли тп) подходит труба 20мм. 16мм и бухта 200м... огрызков много. других не возят. по прикидкам 20х200х200 выйдет дешевле, чем 16х150х150.
    по не совсем "классике": 30мм+8мм+8мм+20мм=66мм как-то слишком близко к поверхности.
    вот и напрашивается: ппс-14, констр. сетка (она же не даст вдавиться трубе в ппс), труба 20мм, арматура 8+8. вот и думаю: а зачем подставки?
  5. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Была. На мастику стеклоизол.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Да! Это хороший рабочий вариант!
    :hello:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сетка в любом случае кладётся на фиксаторы арматуры. Поэтому, трубе по большому счёту всё равно. Разве что в момент монтажа и заливки.
    Нужно обеспечить защитный слой бетона. Если подставок не будет, то сетка может продавиться бетоном/ногами и будет лежать на пенопласте, не выполняя своих функций.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    это заклинание?
    хорошо, назовем трубу фиксатором.
    арматура 8х150х150! в классике 6х150х150 и, говорят, не давится
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :aga::aga::aga:
    Нет, это требование.
    Т. е. на столько всё плохо, что пачки фиксаторов не купить? Тыща рублей цена вопроса. :flag:
    Тогда теоретически можно, если труба 20 мм и уложена на ЭППС (чтобы не продавливалась). Защитного слоя 20 мм хватит в вашем случае.
    Но это теоретически и не даёт никаких гарантий. Всё, как говорится, на свой страх и риск.
  10. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Не понял расчета.
    Подставки - 35 или 40 или 45 мм. Например: ППС, 40мм подставка + 8мм + 8мм = 44 мм защитный слой.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    в нашей секте только 30мм. в плите 100мм арматура на 45мм не работает.
    от поверхности плиты до трубы остаётся 34мм со всеми вытекающими.
    44мм - это не защитный слой, у Вас он 40мм. назовите по другому. да, я зануда.
    копипаста: "Определив точно значения слов, вы избавите человечество от половины заблуждений. Рене Декарт"
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Хочу борта из ппс-25 с помощью дюбелей 10х180мм привязать к арматурной сетке. борт будет резаться из ппс 1000х1000х100мм. сколько дюбелей необходимо и достаточно для крепления без внешней опалубки? пиломатериал хранится и сохнет на пилораме, не хочу везти раньше времени. профиль пн-100 будет. о бетоннасосе даже не мечтаю.
  13. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Для этого по ребрам плиты второй слой армирования есть.
    Так Вы трубу поверх армирования хотите?
    Есть примеры реализации борта из ППС без внешней опалубки ?
  14. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Делал с шагом 1 метр. Только борт был из XPS.
