1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У вас водопровод/канализация будет в доме? Если да, то замораживать по любому нельзя - меняйте на воду.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    DIXIS -65 надо разбавлять 1к1 до температуры кристаллизации -20, иначе нагрузка на насос котла. Бакси не против использования антифризов, но у вас остаются гидрозатворы и прочая лабуда, подверженная заморозке. Что с ними делать будете? Себе заливал антифриз т. к. запуск был 1 февраля, в доме было -16, котел Бакси Эко 5 Компакт одноконтурник.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А что переживать за котёл? У меня тоже Протерм скат 6. Запустил его осенью 2013г, в полах тоже антифриз (но не диксис, какой уже не помню). Досих пор всё работает как часы. Тоже дача (всесезонная).
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    по вашему это означает, что если у вас все работает, то моему котлу гарантия не нужна и он не может сломаться?
    честно говоря не понял вашего поста
    так если вся лабуда будет залита антифризом, то в чем проблема? в этом и суть вопроса воду заливать (рисковано) или антифриз, но гарантию теряю
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ладно налить в гидрозатворы антифриз. Заправите систему ГВС и ХВС антифризом? Если предусмотреть слив всего и вся, тогда имеет смысл в телодвижениях. В ином случае - СМС информирование и резервирование.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    на воду можно бак косвенного нагрева поставить
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я говорю о том что вы боитесь разморозить систему отопления, заливая в нее антифриз, но не подумали про систему водоснабжения/канализации.
    Мала радость с того что при замерзании трубы отопления не разорвало, если разорвет трубы водоснабжения с баком косвенного нагрева и гидрозатворы в умывальниках и. т. д.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    интересно чем можно электрокотел отрезервировать. обычно электричество и является резервом
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    понял вашу мысль, это проблема, но она может быть решена... а вот с теплым полом в УШП точно ничего не сделать, только батареи повесить
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Именно так, обычно резерв электрокотел, имел ввиду резервирование для газовых котлов.
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Решил в результате воду залить и кситал с смс оповещениями поставить
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это правильно!
    Только промойте хорошо эту каку, а то она потом в сопли норовит превращаться.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    каку буду сливать не компрессором, а вибрационным малышом и водой. Сперва солью ее в емкость (на всякий случай сохраню) до момента пока вода не пойдет. Затем покругу, контур за контуром прочищу, пару-тройку кругов думаю будет достаточно.
    Воду из колодца наверно брать не буду, залью московскую водопроводную
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Господа, ушп и дом на ней две зимы без отмостки простояли, сейчас к снегу хочу всеже утеплителем отмостку закрыть на зиму, а окончательно по уму делать - летом, но закрыть могу только через неделю, дожди идут все время, есть смысл закрыть вокруг ушп грунт баннерами от замачивания, пока ппс не постелю или не париться?
    Подушка местами 100-150 мм есть, грунт пучинистый - суглинок и глина как пластилин.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Крылььцо ушп, буду отделывать терасной доской.
    Нужно ли пленкой гидроизолировать пленкой площадь крыльца?
